Длина стержней поперечной арматуры в плите перекрытия
Какая разница в длине поперечного стержня.
Важно расстояние между точками его заделки (анкеровки). Критическая трещина должна пересекать поперечные стержни, иначе на фиг они нужны. Критическая трещина, при достижении верхней арматуры отклоняется вдоль этой арматуры, поэтому анкерные устройства поперечной ар-ры (приваренный стержень, загиб поперечной ар-ры за продольную и т.п. нужно располагать в гор. плоскости прод. ар-ры), иначе не включать в расчет те стержни порер. ар-ры, которые не попадают в сектор угла 30 - 45 град. линиии прповеденной, от грани колонны вверх в плиту. |
SergeyKonstr, нифига не понял. Попробую перечитать позже. Скобки может не совсем правильно?
Критическая трещина идет в диапазоне 30-45град? В расчете 2 стержня, т.е. надо что бы минимум 2 стержня попадали в эту зону? "Попадали" - самый кончик арматуры пойдёт? Что П-шки, что скобки - принцип тот же. Либо изгаляемся и укладываем с мин защ. слоями, либо просто кидаем между сетками основной арматуры. |
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Поглядите картинки из пособия с наклонными трещинами и еще раз перечитайте, все встанет на свои места)
Не пойдет, если нет приварки или иным способом не обеспечена анкеровка |
Как это делаю я:
1)Нужно прочертить верхнюю и нижнюю сетки, на сечениях по опорному узлу в двух взаимноперпендикулярных направлениях. 2) Подобрать такую высоту каркаса, которая будет входить и в одном направлении и в другом (как правило расстояние в свету отличается). Если ошибиться на 10мм, то верхняя сетка будет подниматься, в следствие чего уменьшится защитный слой. 3) Расставляем каркасы согласно СП. 4) строим условную призму продавливания под углом 45гр. 5) смотрим сколько стержней расположены так, чтобы и верхний конец и нижний были заанкерованы (в моем случае два ряда можно учитывать в расчете на продвливание, а третий уже нет, т.к. призма пересекает его уже выше точки анкеровки). П.С. при подборе высоты каркаса мы еще не учитываем рифление стержней периодического профиля. Например стержень AIII d20 имеет внешний диаметр около 22мм и так далеее. |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
анкеровка продольных стержней арматуры за грань опоры | Ryntik | Железобетонные конструкции | 8 | 05.01.2013 23:10 |
Отверствие в плите перекрытия | shpirant | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 09.08.2011 16:00 |
Пробить отверстие 700*700 в плите перекрытия 1200*6000 | korden77 | Конструкции зданий и сооружений | 21 | 11.07.2010 01:20 |
Максимальный размер ячейки из арматуры 10мм на плиту перекрытия 9м. | GEORGIJ | Железобетонные конструкции | 16 | 28.11.2007 12:53 |
