Вопрос по расчету поперечной арматуры по актуализированной редакции п.8.1.33.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Вопрос по расчету поперечной арматуры по актуализированной редакции п.8.1.33.
Непрочитано 21.03.2013, 11:50 #1
Dmitij
Инженер-конструктор
Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Открыл актуализированную редакцию СНиПа "СП 63.13330.2012 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003". П.8.1.33. В пояснениях к формуле 8.62:
"При расположении нормального сечения, в котором учитывают поперечную силу Q1 , вблизи опоры на расстоянии a менее 2,5h0 расчет из условия (8.60) производят умножая значения Qb1, определяемые по формуле (8.61), на коэффициент, равный 2,5/(a/h0), но принимают значение Qb1 не более 2,5Rbt*b*h0.
При расположении нормального сечения, в котором учитывают поперечную силу Q1, на расстоянии a менее h0 расчет из условия (8.60) производят, умножая значение Qsw,1, определяемое по формуле (8.62), на коэффициент, равный a/h0."
Получается, что на опоре несущая способность бетона возрастает, а несущая способность арматуры падает? При этом если брать а=50мм, т.е. где ставится первый поперечный хомут, несущая способность арматуры будет падать в разы?
Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось Dmitij, 25.03.2013 в 17:09. Причина: Не правильно указал номер СП
Непрочитано 22.03.2013, 16:00
SergeyKonstr
Сообщение от Dmitij Посмотреть сообщение
Открыл актуализированную редакцию СНиПа "Металлические конструкции". П.8.1.33
Эт как?
Пишут, что да.
Наклонная трещина пересекает меньшее кол-во поперечных стержней.
Выходит так.
А вы рассматривайте наклонные сечения.
Упрощенно (нормальные) - это в запас.
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.03.2013, 10:45
Dmitij
Инженер-конструктор
Последний раз редактировалось Dmitij, 25.03.2013 в 17:09. Причина: Не правильно указал номер СП.
Dmitij вне форума
Непрочитано 25.03.2013, 10:52
1 | #4
SergeyKonstr
Эт там где?
Тип файла: doc _.doc (203.5 Кб, 77 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 25.03.2013, 13:55
Dmitij
Инженер-конструктор
п.8.1.33.
Dmitij вне форума
Непрочитано 25.03.2013, 14:02
SergeyKonstr
Шютник.
Непрочитано 25.03.2013, 14:16
Кика
Инженер-конструктор
Offtop: Весело тут у вас
Кика вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.03.2013, 17:00
Dmitij
Инженер-конструктор
Заработался совсем. Конечно же это актуализированная редакция бетонного СНиПа.
СП 63.13330.2012 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003.
п.8.1.33
Последний раз редактировалось Dmitij, 25.03.2013 в 17:13.
Dmitij вне форума
Непрочитано 25.03.2013, 19:23
SergeyKonstr
Я рад за вас.
Непрочитано 25.03.2013, 19:42
Ал-й
Задайте себе вопрос - что будет, если несущая способность хомута будет равна бесконечности?
Непрочитано 25.03.2013, 19:51
SergeyKonstr
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
Алексей.
Если это можно,
Лично для меня.
Это как?
Непрочитано 25.03.2013, 20:08
Ал-й
SergeyKonstr, ну это абстракция. Rsw равное миллиарду тонн на см.кв. Нехитрые картинки с наклонной трещиной и уравнениями равновесия позволят представить вопрошающему, почему разрушающая нагрузка ограничена некоей циферкой, независящей от армирования (и почему эта циферка проявляется рядом с опорой, а может вопрошающему она еще и напомнит кое-какое значение)
Непрочитано 25.03.2013, 20:22
SergeyKonstr
Ну вот.
Хотел с тобой, действительно, поговорить о попеперчке.
Она там, все одно, зависит от бетона, сжатия бетона.
Непрочитано 25.03.2013, 20:28
Ал-й
SergeyKonstr, сжатый бетон это отдельная история. Я просто с телефона отвечаю, попробую с дома ссылку хорошую дать про сжатый бетон...
Непрочитано 25.03.2013, 20:40
SergeyKonstr
Давай.
Хотелось бы поговорить (продискутировать) по этой проблеме.
Может быть и про несколько слойный конструкций.
Непрочитано 25.03.2013, 20:47
Ал-й
SergeyKonstr, с горем пополам вставилось - http://xn--90ajn.xn--p1ai/forum/?PAG...163#message163
надеюсь работает. Сам не знаю когда буду за своим компом...
нужно см. именно то сообщение, которое сразу на экране будет. ув. equilibrium там в целом пояснил и ссылки верные дал
Непрочитано 25.03.2013, 21:01
SergeyKonstr
Лёш.
Это сайт Евгения.
Я его, иногда, читаю.
Дай мне некотое время для осмыслевания.
Непрочитано 25.03.2013, 21:10
Ал-й
SergeyKonstr, не, у Евгения - вот этот - forum-sk.ru, к сожалению, уже закрытый... А это сайт Александра из кафедры ЖБК МГСУ.
Непрочитано 25.03.2013, 23:54
swell{d}
Düsseldorf
Offtop: ааа!! тот форум со своими 20-30 сообщениями был полезнее, чем этот с 100500 сообщениями =( верните!
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 26.03.2013, 09:44
SergeyKonstr
А вот такая ситуёвина.
Колонна, сбоку жестко балка.
Сверху трещина, а в формуле (8.61) стоит значение hо. Но высота среза бетона в нормальном сечении должна быть тогда менее hо. Или коэф-том 2,5 это уже учли?
Потом... внизу бетон сжат. Может ли наклонная трещина дойти до грани колонны? Если нет, то первый хомут могу поставить и подалее общепринятых 50 мм? Или наклонная трещина будет отклоняться вдоль балки в колонну? Тогда хомут нужен.
Вопрос по расчету на температурные воздействия Vavan Metallist Расчетные программы 8 18.09.2015 14:22
В сотый раз вопрос про анкеровку арматуры NEWone Железобетонные конструкции 87 26.10.2014 11:39
Вопрос о корозии арматуры vinilman Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 19.01.2009 18:20
Вопрос по расчету билборда vinilman Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 10.01.2009 11:50
Вопрос по расчету стеллажной системы в SCAD Pilot729 SCAD 6 28.11.2005 12:08
