Собственный вес в Stark ES
1. Преобразуйте собственный вес в нагрузку. 2. Удалите полученную нагрузку с жб элементов (или со стальных). 3. Скопируйте оставшуюся нагрузку стальных (жб) элементов во второе нагружение. 4. Обнулите плотность стальных (жб) элементов. 5. При описании РСУ сделайте оба нагружения постоянными и используйте на здоровье разные гамма ф. Как то так... Но я бы просто задал гамма ф среднего значения, поближе к жбк (они, как правило, больше весят в суммарном собственном весе здания)... |
Дык при описании РСУ указывается одно значение гамма ф для одного нагружения, вот я и предложил автору темы разделить их таким образом на два нагружения, отдельно металл и отдельно жбк.
Ну если для РСУ то да, но можно и что-то среднее взять, для жб 1.1, для металла 1.05, ну или как посоветовали в ЦНИИСКе для металла 1.14(что хоть как-то учитывает фасонки) и среднее вписать.
Дополнительная опция для борьбы с явление сингулярности - "срезание" локальных пиков с последующим осреднением арматуры по узлам элементов. |
Дополнительное средство для борьбы с явлением сингулярности. Срезает пики и перераспределяет арматуру по узлам элемента. |
JavaScript. nanoCAD 5. Экспорт геометрии в позиционный проект Stark ES | Нубий-IV | Готовые программы | 15 | 15.10.2020 17:47 |
Blender 2.80 / Python. Аддоны экспорта сетки в FEA-проект Stark / TXT-файл Scad / SLI-файл для Лиры-Сапр | Нубий-IV | Готовые программы | 10 | 10.06.2020 12:41 |
Как задать одностороннюю работу грунта в Stark ES. Только на сжатие. | Orson | STARK ES | 2 | 25.07.2018 01:40 |
Расчет ж/б колонн в Stark ES 4.4 | Maribour_Pink | STARK ES | 10 | 22.06.2011 22:51 |
Ошибка в ПК Stark ES при расчете внецентренно сжатой стены. | Denyk7 | STARK ES | 14 | 03.08.2009 07:40 |
