Можно ли эвакуироваться из сауны и бассейна через вестибюли и лестничные клетки, помещения?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Можно ли эвакуироваться из сауны и бассейна через вестибюли и лестничные клетки, помещения?
Непрочитано 07.12.2019, 16:27 #1
mao160986
Добрый день!
Подскажите, можно ли эвакуироваться из помещений бассейна и сауны (находится через смежную стену) через вестибюль, помещение или лестничную клетку? В СНиП 31-05-2003 говорится, что нельзя, в ФЗ 123, ст.89 п.3 пп.3, что можно. Чему верить?
Непрочитано 07.12.2019, 19:23
иваниваныч
В какой стране проектируете? СНиП 31-05-2003 давно не в ходу. В остальном - планировку в студию.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.12.2019, 08:37
mao160986
В России) План 1-го этажа во вложении.
Красным обозначен путь эвакуации из сауны, синим - из бассейна. При этом один из путей пролегает через вестибюль.
Еще такие уточнения:
1) Для такого бассейна (12 посетителей), нужно ли делать 2 выхода?
2) То же для сауны
3) Можно ли делать эвакуацию для сауны (в случае если будет необходим второй выход) на лестничную клетку через пом. бассейна?
Тип файла: pdf План 1-го эт..pdf (73.3 Кб, 71 просмотров)
mao160986 вне форума
Непрочитано 12.12.2019, 14:32
colonel007
судя по опыту Трансвааль-парка - можно...
Соответствующие решения судов и ПРФ - ищутся...
colonel007 вне форума
Можно ли эвакуироваться через помещение в коридор, ведущий к наружному выходу? snair Пожарная безопасность 2 12.12.2018 08:57
Можно ли провести шахту вентиляции магазина через жилые помещения? Grizly055 Прочее. Архитектура и строительство 2 19.12.2016 09:07
Можно ли объединять вентканалы через этаж? kvitka Архитектура 24 24.08.2013 13:06
Как можно открыть чертеж через LISP на котором стоит пароль? ivspec LISP 7 10.02.2006 17:36
