Как рассчитать самонесущую стену?
СП 15 внецентренное сжатие + изгиб по перевязанному сечению (горизонтальная плоскость) + напряжения в поперечных стенах вроде бы как-то надо ограничивать + перемычки + простенки+ неравномерные осадки + видимо от осадок будут напряжения, тут уже не знаю.
Так на вид стене хана. Если только ветра не будет вообще. Пилястры нужны.
Как рассчитать стену подвала с контрфорсами ? | Mistake | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 15.11.2019 12:00 |
Как рассчитать подпорную стену для склона при оползневом процессе | ВераРо | Основания и фундаменты | 6 | 20.06.2018 10:07 |
Как рассчитать жб стену на горизонтальную нагрузку в плоскости стены? | A_Koz | Железобетонные конструкции | 0 | 30.08.2017 12:01 |
Как расчитать самонесущую стену в монолитном каркасе? | rekrut222 | Каменные и армокаменные конструкции | 4 | 11.08.2017 02:38 |
Как правильно рассчитать активное давление крупнообломочного грунта на подпорную стену? | Роман Каминский | Основания и фундаменты | 4 | 10.07.2017 11:51 |
