Как внедрить или вставить одним кликом все внешние ссылки dwg в файл
Обычно внешние ссылки облегчают работу с тяжелыми файлами. Странно, что у Вас наоборот. Явно что-то пошло не так
![]() Это как? Из-за "подсветки"? Так выключите ее к едреней фене в окне настроек или selectionpreview -> 0 Цитата:
Пользуйтесь на свой страх и риск, т.к. писал для себя, обработка ошибок, сложных случаев и защита от некорректных действий не предусмотрена. Например, может неправильно работать в случае вложенных ссылок, ссылок, входящих в состав обычных блоков и т.д. Смысл сего действа также непонятен. |
Подозреваю, что если все внедрить, то ворочаться вообще перестанет. Я бы почистил ссылки (для начала).
Может, вообще стоит перейти с ACAD на тот же Civil - я слышал, в Civil'e многие проблемы с неподъемными подложками как-то решены.
Непонятно, зачем внедрять ссылки.
Обязательно отключить подсветку, как уже сказали. Либо заблокировать слой. И почему-бы просто не отключать неиспользуемые ссылки на какое-то время работы? Кстати, в самих ссылках могут быть ошибки. Аудит. |
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Из подложек dwf самое лёгкое, с чем получалось работать. _-xref _b * Предварительно посмотреть _bindtype Но всё может быть бесполезно без предварительно обработки конечных файлов. Плюс работать можно с одними наборами данных, а выводить на печать уже другие. |
По-моему, тут должна помочь подрезка внешних ссылок (_XCLIP) с применением пространственно-слоевой индексации (переменая INDEXCTL). Переменная отвечает за частичную подгрузку внешних ссылок. При правильном значении подгружаться будет только то, что видно на экране (либо только видимая после подрезки часть, либо только видимые слои, либо и то и другое), тем самым не задействуя процессор на то, чего не нужно.
Насколько я понял из стартового поста, то внедрение и расчленение необходимо для того, чтобы обрезать затем все ненужное. Это я так логически рассудил. Если же это не так и подрезка недопустима, например, потому что необходимо работать со всей подложкой целиком - тогда "ой". Тогда только чистка, временная заморозка слоев неиспользуемых в данный момент внешних ссылок, временная выгрузка и прочие мероприятия по облегчению чертежа. Но расчленение совершенно точно еще больше "озадачит" процессор, как заметил выше Алексей. |
Пока что делаю так
Внешние ссылки рабочего файла - разные заказы геоподосновы. В пределах каждого заказа еще ряд файлов внешними ссылками (топосъемка, коммуникации и пр.). Создаю кадовский файл и все эти файлы загоняю туда в модель - то есть 1 файл на 1 заказ. И в итоге в рабочем файле 4 внешние ссылки/4 файла, внутри которых уже нет внешних ссылок. Так можно работать. Но проблема остается. Некоторые заказы тупо выделить в меню внешних ссылок сложно - ждешь до 10минут! А это файлы от Мосгоргеотреста (насчет якобы необходимости чистки файла). Насчет переменных _-xref _b * - что нужно писать далее "Какие элементы типа вн-ссылка внедрить? Пишу полное имя файла внешней ссылки - не получается _bindtype - не понял что с этим делать _XCLIP - не понял что с этим делать |
Красноярск
Видовые экраны на листа одним кликом в слой Defpoints | casaatik | Программирование | 5 | 12.08.2019 09:27 |
Помогите с лиспом внедряющим внешние ссылки в чертеж и взрывающим подрезанные блоки | posetitel | LISP | 6 | 15.11.2018 23:55 |
Можна ли вставить в DWG файл, как внешнюю ссылку (external reference) DXF файл | Малюк | AutoCAD | 10 | 15.06.2016 09:02 |
Autodesk Vault Professional 2015 R2. Некорректные внешние ссылки | Djordj | Прочее ПО от Autodesk | 1 | 02.03.2016 00:15 |
Совместная работа (внешние ссылки) | DEM | AutoCAD | 22 | 16.04.2013 12:29 |
