Нормативное значение снеговой нагрузки как определить площадь? по СП 20.13330.2016
В нормах написано абсолютно четко и однозначно: на проекцию. Для определения полной вертикальной нагрузки на всё здание/сооружение умножать надо, соответственно, на площадь проекции.
Спасибо. Только вот меня терзают смутные сомнения... Площадь проекции всегда меньше чем площадь ската, соответственно и снега будет больше на скатной кровле чем на плоской, не так ли? Почему же нагрузка, согласно этому СП будет одинаковой? Не задумывались?
проектировщик Регистрация: 01.08.2011
Вологда
Ну так и нагрузку раскладывайте на горизонтальную и вертикальную составляющую.
до сих пор не понял Регистрация: 02.10.2014
Замкадская степь, аул СПб
Прикольно.
А когда стропила будете считать, пролет будете брать по проекции или по скату? Не задумывались? Снег он, вроде бы, сверху падает (может что то путаю). По логике чем больше угол, тем меньше снега, а не наоборот. Смотрите картинки по приложению к СП и выбирайте свой вариант. Остальное за вас уже придумали. |
----- добавлено через ~8 мин. ----- Цитата:
Как пользоваться п. 6.12 (подвижные нагрузки) СП Мосты и трубы | Anna M. | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 2 | 27.07.2019 17:24 |
Как интерпретировать схему определения аэродинамических коэффициентов из СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия? | esp1413 | Металлические конструкции | 2 | 09.04.2019 11:06 |
В поиске сравнительные таблицы старых (СНиП и пр.) и новых нормативных документов (актуализированные СП) | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 25.11.2016 08:27 |
Пониженное значение нормативной нагрузки по СП "Нагрузки и воздействия" | msv_mnv | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 17.01.2016 18:20 |
Обязательные и доброволные нормы | Aragorn | Прочее. Архитектура и строительство | 24 | 15.12.2014 14:08 |
