AutoCAD Civil 3D 2019: Как отключить изменение глубины колодца на профиле
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Вариант с отсоединением не очень подходит. Во-первых, теряется связь между элементами, если нужно будет этот самый колодец подвигать. И на плане теряется маскировка труб, входящих в колодец.
Второй вариант кажется предпочтительнее, не не могли бы вы немного подсказать, куда копать и где в конструкторе эта настройка находится? |
вы можете создать фиктивный (нулевой) колодец и создать стиль маскировки труб равный габаритам вашего "жестко привязанного к глубине" колодца. в итоге в одном месте будет два колодца, но трубы будут привязаны только к одному, к нулевому.
----- добавлено через 34 сек. ----- +++
Москва, НВК |
Пробовал оба варианта. Разницы нет.
Открываю файл заново и трубы смещаются. |
Всем спасибо за помощь.
Резюмирую для себя и для всех, кто столкнется с этой проблемой. Лучшее решение - создать в конструкторе новый колодец (или исправить существующий вариант), чтобы глубина была фиксирована и выбиралась, например, из списка. Появившееся "улетание" труб связано с правилами. Как только правила убрал, трубы перестали смещаться. Предложенный Griha_ вариант смущает тем, что отображаться колодец будет так, как надо, а метки с отметками для него будут показываться реальные, что не может устроить. |
Продольный профиль в AutoCAD Civil 3D | zdarova_koresh | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 7 | 04.09.2015 15:29 |
Проект планировки территории в 3d c помощью Autocad Civil 3d | vladimir1963 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 4 | 23.03.2015 16:39 |
Ошибка обновления AutoCad Civil 3D 2013 Русский до SP2 | AlexCain | AutoCAD | 1 | 17.03.2015 13:11 |
Отображение пересечения трасс на профиле Civil 3D 2012 | AlexeySh | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 13 | 25.05.2012 05:33 |
Перенос точек из Autocad 2007 в Civil 3D 2011 | Макс_Кунгур | AutoCAD | 9 | 10.11.2011 16:18 |
