Как выбрать параметры листа?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как выбрать параметры листа?
Непрочитано 12.12.2019, 06:54 #1
posoqupi
Добрый день. Каким образом подгоняется необходимый формат листа?
https://1080ppornlist.com/
Последний раз редактировалось posoqupi, 14.01.2020 в 06:42.
Непрочитано 12.12.2019, 10:01
Дмитррр
НЛО
Тут 2 варианта. Если известен масштаб, в котором нужно сделать чертёж (из норм или из ТЗ), то берётся наименьший формат по ГОСТ 2.301-68, в который умещается данный чертёж в данном масштабе.
Если масштаб может быть разным, то тут идёт творческий выбор, чтобы было с одной стороны всё видно, с другой стороны по возможности делаются листы поменьше, чтобы было удобно с ними работать.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 12.12.2019, 12:06
Bull
Вопрос настолько общО задан, что есть простор не только для разных советов, но и для разного рода шуточек
Что вы делаете, для чего вам надо подогнать? Печать, размещение графики, под конкретный аппарат сканирования, для последующего банкета на трех персон, чтобы было место для нарезки огурцов, ещё что-нибудь эдакое?
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Допустима ли литера в порядковом номере листа документа? baaba Организация проектирования и оформление документации 21 14.01.2019 12:02
Неполный список параметров листа при настройке публикации Shakaluka AutoCAD 2 09.02.2017 10:16
Преимущества использования пространства листа kimer AutoCAD 1 28.12.2008 17:35
Почему сбиваются параметры листа? Ихтиандр AutoCAD 21 02.12.2008 16:55
