Как сохранить чертёж в png на прозрачном фоне?
Космический мусор Регистрация: 01.09.2014
Картинку с прозрачным фоном (png) можно сделать виртуальным принтером программы PDF Architect - PDF Creator (бесплатная версия). Печать из AutoCAD в PNG, при печати выбирайте PNG с прозрачностью.
Старый лох Лучше новых трёх. (Коекакеры против Хотябыча) |
один или несколько объектов на чертеже не возможно сохранить в указанном формате | prog_mike | Прочее. Программное обеспечение | 12 | 08.06.2023 09:11 |
Как сохранить чертёж advanced steel в autocad | Михаил1335 | Advance Steel | 0 | 02.07.2019 14:38 |
Сохранить DWG (civil 3d 2015) в DXF (R12) | aldem67 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 12 | 15.05.2015 18:08 |
Как сохранить масштаб и получить не обрезанный чертёж при публикации | Eximius | AutoCAD | 4 | 04.06.2009 01:35 |
как сохранить чертёж автокад , чтоб открыть его в фотошопе? | FINE | AutoCAD | 13 | 22.12.2005 12:20 |
