Как правильно крепить стену к низу стропильной балки?
г. Магнитогорск, 74rus
посмотрите узлы крепления перегородок к плитам покрытия. главное оставить зазор между балкой и перегородкой и заполнить его сжимаемым материалом. я так понимаю, вам нужно раскрепить перегородку из плоскости - ставьте обрезки двутаров (или сварите 4 уголка с листом буквой Н) - положите лежа между перегородкой и балкой...вроде бы все
Правда автор не уточнил 1 этаж или нет, это лично мое предположение. |
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Чтобы получить толковый ответ дайте подробности, опишите конструктив. Что за стена, размеры, конфигурация толщина, нагрузки, раскрепление и пр.
Общие принципы такие - верх стены как правило должен быть закреплен из плоскости; - на нижний пояс балки не принято передавать горизонтальные нагрузки; - если нагрузка от балки не должна передаваться на стену, между верхом стены и балкой должен быть предусмотрен компенсационный зазор. |
В сущ. здании (кирпичное с железобетонными стропильными балками и ребристым плитами покрытия) нужно поднять стену, отгородив проезд от "цеха" Логика вами описана ясна, просто если использовать выше указанную серию, то как я понимаю нужно выстраивать пилястры и выносить их за стропильную балку, чтобы закрепится (пилястрами) за верх (http://prntscr.com/qbgnw1). Но этого бы не хотелось делать так как там проезд автомобилей, заносить пилсятры во внутрь здания так же не хочется, так как там образуются "труднодоступные пространства" (http://prntscr.com/qbgovz). Размеры пилястр судя по серии - 900х510 (уж очень громадные!) Вот и думаю, может есть еще какие нибудь решения? ----- добавлено через ~2 ч. ----- Я так понимаю, мы с вами про один и тот же узел думаем? http://prntscr.com/qbi85g http://prntscr.com/qbiau5 |
Если установить стойки фахферка таким образом, чтобы выполнялось условие l<kbh - перегородку толщиной 120 можно ставить на какую угодно высоту?
Помогите с правильным решением опиранем балки под несущию стену длиной 6,7м на газобетон | gavrilkin89 | Каменные и армокаменные конструкции | 7 | 15.05.2019 14:03 |
Правильно ли назначать длину анкеровки арматуры балки от рабочего шва (в уровне низа балки), а не от внутренней грани стойки | Конструируем | Железобетонные конструкции | 56 | 30.04.2018 19:58 |
Узел опирания металлической балки на кирпичную стену | Tym | Каменные и армокаменные конструкции | 40 | 04.07.2017 10:13 |
Опирание лобовой балки монолитной лестницы на монолитную стену | liik | Железобетонные конструкции | 3 | 03.06.2015 13:41 |
