Принципы компоновки деревянного каркаса типа "Фахверк" (Fachwerk)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Принципы компоновки деревянного каркаса типа "Фахверк" (Fachwerk)
Непрочитано 15.12.2019, 22:41 #1
Святослав_
Притворяюсь инженером
Добрый день, коллеги.
Столкнулся с необходимостью изучить вопрос проектирования и расчета деревянных домов из клееного бруса типа "Фахверк". Типа таких:
С деревянными конструкциями дел имел мало. Кроме стропил и балок перекрытия почти ничего больше не считал. Стал искать информацию по этой технологии и ничего толкового не нашел.
Есть ли тут специалисты или те, кто сталкивался с проектированием данных конструкций? Кто может подсказать литературу, нормы, руководства, софт, коды или что-то подобное, где можно найти информацию по основным принципам конструирования и расчета данных сооружений. Что является основными несущими конструкциями, как достигается пространственная жесткость (не вижу на картинках ни связей ни сплошной обшивки фасадов или перегородок), расчет и конструирование основных узлов и другие принципы.
Поиск по форуму не дает такой информации. Либо стальные фахверки, либо никнейм.
Примера проекта на руках тоже нет. Поэтому не могу даже оттуда вытащить информацию.
Спасибо.
Непрочитано 16.12.2019, 09:48
Обормотя
проектировщик
Вологда
Можно в какой-нибудь программе каркас целиком посчитать, можно на рамы разбить и рамы посчитать, по полученным усилиям посчитать сечения и узлы по СП ДК. Связи в зашивках делаются.
Обормотя вне форума
Непрочитано 16.12.2019, 11:59
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Так как это забугорная тема, надо там и искать. Вот https://yadi.sk/i/-qjZ82piw029Kw
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.12.2019, 22:39
Святослав_
Спасибо. Почитаю
Святослав_ вне форума
Непрочитано 07.02.2020, 20:11
глобус
проколачивайте по тегам timber, frame, ramen frame и да прибудет с вами сила
глобус вне форума
Непрочитано 07.02.2020, 20:29
Дмитррр
НЛО
А чем так называемый Фахверк принципиально отличается от каркасных домов? Насколько я знаю, это одно и тоже (+/- национальные традиции). И любая литература про каркасные дома будет годиться и для Фахверков.
Сообщение от Святослав_ Посмотреть сообщение
Тут классика. Либо всё-таки как-то прятать диагональные распорки, чтобы получилась конструкция в стиле фермы; либо делать конструкцию в стиле рамы, но тогда придётся обеспечивать рамные (жесткие) узлы.
Последний раз редактировалось Дмитррр, 07.02.2020 в 20:35.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 07.02.2020, 21:22
глобус
найдите блог Scott Sidler. он доступно и подробно рассказывает о истории frame
глобус вне форума
Может ли быть вторая лестница (жилой дом) типа Н2 без естественного освещения. ale1776 Архитектура 6 03.07.2013 02:17
Применение подстропильных ферм вместо вертикальных связей в конструкции каркаса здания типа "Молодечно" Lead Металлические конструкции 9 21.05.2013 17:50
Противопожарная преграда 1-го типа из деревянного каркаса. StroyArt Обследование зданий и сооружений 1 16.04.2013 14:12
Технологические карты на монтаж деревянного каркаса Viku$ik Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 29.04.2010 23:01
Создание каркаса деревянного дома в Лире 9.2! dnbOO7 Лира / Лира-САПР 39 28.08.2008 10:08
