Помогите перенести данные из excel в autocad
А вот теперь еще раз, но с самого начала и по-русски. Таблицу вставить надо? Расставить блоки по координатам и углам поворота, рассчитанным в таблице? Для дин.блоков установить какие-то параметры? Чего надо-то?
Пример 1-й блок -1 столбец и 7 строк 2-й блок - 2 столбца и 7 строк 3-й блок -3 столбца и 7 строк блоки не динамические, обычные, хотя можно наверное и динамические. |
Ну тогда генерируй через Excel хоть строку команд, хоть scr-файл, который и подгружай в ACAD. В любом случае это не будет использованием штатных средств ACAD (хоть чуть-чуть, но программирование понадобится).
вот пример (эксель лист 3(2) и автокад, прошу обратить внимание в экселе есть столбец D в нем значения а в с. По ним определяется в какой блок в автокаде прописываются значения,если "а в с" то в блок где три столбца, если "а в" то там где 2 столбца, а если "а" то там где один столбец
Последний раз редактировалось viner, 18.12.2019 в 12:33. |
Для автоматизации особо не важно, если по хэндлу привязывать. Насколько понимаю, эта тема является продолжением данной темы месячной давности - где его фактически единодушно отправили изучать программирование) Но видимо так надо, что через 1,5мес все на том же месте...
можно и с именем блоки создать, я их на быструю руку создал так как меня попросили вид (пример) того что я хочу
я так понимаю программирование изучается за 1,5 мес, интересно почему в универах учиться по 5лет? . Это если бы вы пришли покупать автомобиль , а вам бы дали ссылку на его конструкцию. На этом форуме только ссылки дают, если да ну тогда больше вопросов нет |
а чтобы базу освоить в пределах необходимого вам функционала - наверное и пары недель хватило бы |
а вам не нужен такой уровень владения, если только не собрались из проектирования в ИТ валить) Первую ссылку из поста №8 даже не открывали, насколько понимаю - а там как раз наглядно показано, как из VBA экселя ломануться в акад. Посмотрите на количество строк кода в примерах - вы это собираетесь 5 лет изучать?)
наверное. когда я учился нам преподовали турбо паскаль 7.0 и макросописание под эксель. и ещё ряд спецефических программ изучали, конкретно по нашей специальности.
Помогите автоматизировать запуск команды attin в Autocad из Excel | Нико | Программирование | 1 | 23.01.2020 10:51 |
Вставка блока в таблицу AutoCAD по данным из Excel | VicZel | AutoCAD | 1 | 25.06.2019 17:21 |
Как перенести текст в Excel (AutoCAD 2016) | n0vaka1n | AutoCAD | 3 | 21.02.2019 19:20 |
Таблица из Excel в AutoCAD | Elbrus | AutoCAD | 56 | 11.06.2012 11:41 |
Как перенести значения из таблицы Excel в AutoCAD в виде текста? | Yur.OK_SPb | AutoCAD | 22 | 01.08.2011 16:42 |
