Можно ли заставить работать Array Replace Item в AutoCad 2020?
Инженер-конструктор
Юбилейный МО
SPDS Extension случайно не установлен?
Инженер-конструктор Регистрация: 29.10.2007
Юбилейный МО
не зависит от spds, удалил - то же самое. До установки тоже не работало. У вас работает?
Associative Arrays - Replacing Objects Для удаления элементов массива нужно выбрать их с нажатым <Ctrl> и далее <Delete> Последний раз редактировалось koMon, 17.12.2019 в 09:51. |
Можно ли отключить клавишные подсказки в AutoCad 2018 | Empto_key | AutoCAD | 17 | 21.11.2019 01:07 |
Можно ли запустить скрипт VBA под Autocad LT | chon | Программирование | 28 | 02.10.2018 21:46 |
Какую версию ObjectARX с каким AutoCAD можно можно использовать? | nav3000 | Программирование | 3 | 01.12.2012 21:37 |
Можно ли изменить десятичный разделитель в AutoCAD | ObiVan | AutoCAD | 12 | 10.12.2008 17:16 |
