Как сделать так, чтобы масштаб штриховки менялся в зависимости от масштаба вьюпорта (видового окна)?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как сделать так, чтобы масштаб штриховки менялся в зависимости от масштаба вьюпорта (видового окна)?
Непрочитано 16.12.2019, 16:43 #1
fasadel
Как сделать так, чтобы масштаб штриховки менялся в зависимости от масштаба вьюпорта?
Допустим у меня есть разрез здания. На разрезе есть штриховка, которая хорошо смотрится на вьюпорте 1:100. Потом я хочу увеличить фрагмент. Если я сделаю вьюпорт, допустим 1:20, то штриховка на нём будет "конского" размера, т.к. сделана с расчётом вьюпорт 1:100. Можно ли как-то привязать масштаб штриховки к масштабу вьюпорта? Тоже, кстати, хотелось бы узнать про стиль всяких штриховых линий. Хотелось бы, чтобы их масштаб также зависел от вьюпорта.
Понимаю, что можно наносить штриховки прямо в пространстве листа, или же делать разные слои с разномасштабными штриховками, или тупо делать копии узла — каждый для своего масштаба, но это всё как-то через жопу. Подозреваю, есть правильное решение.
Последний раз редактировалось fasadel, 16.12.2019 в 16:56.
Непрочитано 16.12.2019, 17:56
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Сообщение от fasadel Посмотреть сообщение
см. Help - Создание аннотативной штриховки
zenon вне форума
Изменение масштаба видового экрана при зумировании DianaChTailor Программирование 26 26.12.2014 21:02
Как сделать чтобы не сбивались координаты при увеличении? sadko7 AutoCAD 5 19.02.2013 11:22
Как в MIDAS GTS сделать сетку КЭ чтобы сетка слоёв учла КЭ трубы? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 23.01.2013 09:57
Как сделать нужный масштаб mauzer AutoCAD 24 21.10.2012 13:48
