Сделать душ и туалет в котельной - можно или запрещено нормативами?
Это, конечно, да. Однако, возможно перегородки с плотной дверью, изолирующие душ и унитаз, а также дополнительная вентиляция в этом санузле смогу понизить общую влажность воздуха в котельной.
Вы случайно не знаете, как именно должна по нормативам располагаться газовая котельная на земельном участке под ИЖС? Я имею ввиду расстояния от этой котельной до забора с соседями, забора с улицей, жилого дома, столба линии электропередачи (находится на участке), септиков и тому подобное. А также на какие нормативы необходимо ссылаться для принятия этих размеров? |
Требования устанавливаются к помещению где устанавливается газоиспользующее оборудование.
Так что если вы отделите туалет/ванную перегородкой у вас будут обособленные помещения Цитата:
Без него - смотрите местные ПЗЗ, на публичной кадастровой карте охранные зоны. Обычно 1 метр Обычно 1 метр, но могут быть красные линии внутри участка с вашим домом - не нормируется. с чужими постройками - нормируется по противопожарным расстояниям, но по факту не контролируется если линия ваша - не нормируется. Если не ваша - то охранная зона от 2-х метров и больше не нормируется |
Позвольте уточнить, так как терзает вопрос, все эти расстояния отсчитываются от забора до фундамента строения или же от забора до наиболее выпирающей части здания (то есть карнизного свеса)? |
Вас убережет от очень больших проблем разработка проекта на газоснабжение Вашего ИЖС. Стоить будет символических денег по сравнению со стройкой, но будете с газом. Слушая советы на форуме и делая без проекта, газа не увидите еще долго. Котельная в метре от забора... За забором то что?
Без проекта газоснабжения газовщики ничего не подключать - он в любом случае будет. А вот требования к котельной надо на этапе ее строительства понимать, благо их не так много. |
С газовиками я бы проект согласовал, так как они ТУ выдают на Тех.присоединения и будут принимать Ваш газопровод совместно с пожарными. |
Это хорошо.
Тут мимо к сожалению, хоз постройка это сарайка деревянная у соседа. Котельная - наружная установка, потенциально опасная. Вы как минимум котельную не можете ставить на расстоянии 3м. от межи,это точно. Если Я Вам скажу, что желательно 5 метров от забора, ужаснетесь? У Вас еще и столб ЛЭП рядом, место откровенно говоря очень не удачное. Столб то Ваш или транзит? |
На память особые требования только к котельным свыше 350 кВ. |
![]() Прошу прощения, думал топикстартер написал. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Требования ФЗ-123 они едины для всего. Будь то котельная даже без котла... |
А откуда эта цифра взята (3 метра) можете подсказать, чтобы мне ссылаться на источник. Очень не хотелось бы, просто если смещаться далее, там под землей проходит электрический кабель в дом, соответственно не хотелось бы его трогать вообще. Если отступать даже 3 метра то уже на кабель заезжает строение (при этом ширину его уменьшать не хочется, но если нужно будет, то уж куда деваться). Да еще ко всему этому участок земли между соседским забором и самой котельной будет никак не используем (ну или почти никак), отсюда такое стремление приблизить как можно ближе котельную к забору. Столб не транзитный к счастью. |
3 метра это для дома отступы, для хозпостроек 1 метр обычно
противопожарные разрывы совсем другая епархия и нормативка Ну давайте назовем сарай, если так вам проще. Разместить газовое оборудование там можно и котельной он от этого не станет Цитата:
Есть ФЗ-123, есть СП пожарные. только там для ИЖС все прописано, и не привязано к использованию газоиспользовающего оборудования ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
так это и не ЛЭП тогда и никаких охранных зон P.S. Для строительства сарая-котельной даже никаких разрешений/уведомлений не нужно Последний раз редактировалось MAG37, 19.12.2019 в 17:15. |
К сожалению, сейчас некогда, если не забуду завтра зайти сюда то обязательно подробнее все опишу с ссылками. Но если вы не хотите принять что если в "сарайке" разместить котел то она станет "котельной" то тут ничего не доказать. |
Ну вы сами подумайте - чем жилой дом отличается от сарая с точки зрения газоснабжения и пожарной безопасности. |
----- добавлено через ~14 мин. ----- Пожалуйста не забудьте |
СП 281.1325800.2016 "Установки теплогенераторные мощностью до 360 кВт, интегрированные в здания. Правила проектирования и устройства"
4.13 Здания, помещения теплогенераторных должны соответствовать требованиям СП 4.13130, а также противопожарным требованиям, нормам и правилам тех зданий и сооружений, для теплоснабжения которых они предназначены. СП 4.13130 3.20 котельная: комплекс зданий и сооружений, здание или помещение с установленными в них теплогенераторами (котлами) и вспомогательным технологическим оборудованием, предназначенными для выработки тепловой энергии в целях теплоснабжения. Федеральный закон от 29.07.2017 N 217-ФЗ хозяйственные постройки - сараи, бани, теплицы, навесы, погреба, колодцы и другие сооружения и постройки (в том числе временные), предназначенные для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд; Явно возводиться будет котельная а не хоз.постройка. Это я думаю понятно. СП 4.13130 5.1.5 Противопожарные требования к размещению зданий, помещений и сооружений генераторных должны соответствовать требованиям, предъявляемым для котельных, работающих на соответствующем топливе. У нас природный газ. 5.22 Противопожарные расстояния между зданиями котельной и жилыми и общественными зданиями и сооружениями производственного, складского и технического назначения в зависимости от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности принимать в соответствии с СП 4.13130. Все нормы указывают на СП4.13130 4.3 Противопожарные расстояния между жилыми и общественными зданиями, а также между жилыми, общественными зданиями и вспомогательными зданиями и сооружениями производственного, складского и технического назначения (за исключением отдельно оговоренных в разделе 6 настоящего свода правил объектов нефтегазовой индустрии, автостоянок грузовых автомобилей, специализированных складов, расходных складов горючего для энергообъектов и т.п.) в зависимости от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности принимаются в соответствии с таблицей 1. Ваша теплогенераторная (котельная может иметь класс С0 и степень огнестойкости I II или III. Смотрим таблицу 1: Для теплогенераторной С0 самые минимальные расстояния 6-10 метров до других построек. Мы не должны накладывать ограничения на соседний участок, то есть должны брать максимальное расстояние и делить на 2 (Ваша как бы зона противопожарная) итого получается 10/2=5 метров будьте добры отступить от соседнего участка. НО... Пожарные пропускают и 3 метра, потому что не особо им это все надо разбираться и спорить, разбираться и спорить скорее всего начнет сосед. Но меньше 3х точно нет,либо на лапу пожарному и газовику. Потом если что случится, они скажут что котельная стояла в 3х метрах, как оказалась в 1 метре от границы они ХЗ. Теперь о столбе. "Обычно" котельные размещают на удалении 1,5 высоты опоры столба ВЛ. Но это для ИЖС не применимо (не значит что газовики не при...тся), поэтому на это забейте, проект согласуете с газовиками и построите так. ----- добавлено через ~15 мин. ----- По поводу кабеля до дома, кабель швеллерами обложите снизу и сверху и на него котельную, если не хотите выносить. ----- добавлено через ~17 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~19 мин. ----- Отдельная генераторная от дома это конечно еще тот геморой, поэтому и разрешают делать пристроенные встроенные и крышные). |
Как сделать, чтобы можно было ходить по зданию как в комп. игре | Александр UEP | Прочее ПО от Autodesk | 12 | 29.08.2016 18:03 |
Можно ли в здании с несущими наружными кирпичными стенами сделать покрытия из ЛМК? | engineer.uvkp | Каменные и армокаменные конструкции | 8 | 04.04.2012 15:26 |
Как сделать туалет на участке для рабочих чтобы в дальнейшем его ликивдировать | dextron3 | Прочее. Архитектура и строительство | 13 | 12.09.2011 11:50 |
Можно ли в Автокаде сделать развертку трубы? | arturbd | AutoCAD | 15 | 07.09.2011 17:55 |
какой программой можно сделать гидравлический расчет водоотводных сетей | Alookard | Расчетные программы | 5 | 30.03.2010 18:16 |
