Как сделать туалет на участке для рабочих чтобы в дальнейшем его ликивдировать
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как сделать туалет на участке для рабочих чтобы в дальнейшем его ликивдировать
Непрочитано 10.09.2011, 06:21 #1
dextron3
проектировшик
СССР
Собсвтенно вопрос практический, во время строительства коттеджа нужен туалет, но если делать обычную яму с туалетом то ее нужно потом чистить, так же если изначально сделать септик, его положение не известно,
как поступают обычно в таких случаях?
на другом участке и на дороге запрещено
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Непрочитано 10.09.2011, 08:40
igr
Конструктор
Как на всех стройплощадках делают.Временный пластиковый туалет, со сменным баком, который регулярно опорожняется.
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.09.2011, 09:09
dextron3
проектировшик
СССР
igr, бак каким образом опорожняется
dextron3 вне форума
Непрочитано 10.09.2011, 09:14
igr
Конструктор
Не знаю как у вас а у нас спец машину заказывают
igr вне форума
Непрочитано 10.09.2011, 09:19
st2008
Алматы
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
Ещё фото, ещё, ещё
st2008 вне форума
Непрочитано 10.09.2011, 09:30
igr
Конструктор
Точно.Дело проверенное.Только цена этогого дела будет сопоставима со стоимостью стройки.
igr вне форума
Непрочитано 10.09.2011, 12:52
cosc
Не понимаю, что здесь дорого, вот пример такого туалета: http://www.ekotualet.ru/ Стоит около 15000руб, думаю это не так уж много.
cosc вне форума
Непрочитано 10.09.2011, 14:47
jtdesign
Riga
Не знаю как там в Алматы, но у нас такую кабинку никто не покупает (после стройки она больше не нужна) а арендует вместе с сервисом.
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.09.2011, 10:20
dextron3
проектировшик
СССР
jtdesign, cosc, igr, а можно ли нормальный септик выполнить согласно генплана и на него сверху поставить туалет? или так обычно не делается, просто не видел не у кого
dextron3 вне форума
Непрочитано 12.09.2011, 10:34
igr
Конструктор
Cервис то и дорогой.Септик это емкости для отстоя загрязненной воды и поставить кабинку над первой приемной емкостью думаю можно.
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.09.2011, 11:08
dextron3
проектировшик
СССР
Септик чаще всего делается из 2х емкостей, так вот как лучше делать два колодца или один большой разделить на 2 част перегородкой
в первом случае можно один выгреб другой септик сделать, но боюсь что преливная труба не герметична будет постоянно протекать
а во втором случае пол днища прийдется бетонировать а во вторую засыпать щебень, но обслуживать тогда будет не возможно если колодец диаметро 2 метра поделить на 2 части то туда просто человек не влезит с лопатой и ведерком
dextron3 вне форума
Непрочитано 12.09.2011, 11:26
jtdesign
Riga
Такой колодец для деления маленький, тут желательно тогда минимум 3-метровый.
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.09.2011, 11:37
dextron3
проектировшик
СССР
jtdesign, есть другие варианты а то потом дом на участок не поместиться
dextron3 вне форума
Непрочитано 12.09.2011, 11:50
jtdesign
Riga
Выше изложены, Вам почему-то не нравится ...
jtdesign вне форума
сделать так, чтобы эта же команда вызывалась другой буквой Venya AutoCAD 2 02.11.2006 01:42
Как сделать так, чтобы ЛИСПы не надо было перезагружать? bimari LISP 13 24.10.2006 10:41
Возможно-ли сделать так, чтобы при щелчке по какому-либо эле Alexyanch AutoCAD 7 09.04.2006 18:53
как сделать, чтобы новый лисп- автоматом ставился у всех? Соня LISP 17 12.08.2005 08:50
Как сделать, чтобы блок вставлялся автоматом Baron Программирование 11 01.01.2004 20:01
