Помогите разобраться с катетом сварного шва
В СП 16 написано - для сталей пределом текучести R>590 по специальнымм нормам. У меня нержавейка c R=510. Точно нельзя? Честно говоря первый раз работаю с нержавейкой. А по каким нормам? Есть СП 260, но оно для гнутых профилей. А у меня профильные трубы
Харьков, Украина
По катетам швов в СП. В СП катет шва не менее 4 мм и не более 1,2t, для толщины 2 мм это взаимоисключающие пункты. Это косяк норм. Я бы приварил 4-ку к 4-ке катетом 4мм и забыл (если по расчету проходит). Кстати о расчетах, мех свойства швов вы откуда берете? Электроды Э24, Э50 для нержавейки не годятся. |
Там написано ""толщина наиболее толстого элемента" и идет шаг от 4мм. Значит, могут быть и менее тонкие.
"При работе сварного шва на сдвиг его расчетное сопротивление назначают равным расчетному сопротивлению срезу основного металла." "Для угловых швов нормативное сопротивление установлено по временному сопротивлению металла шва" Rwf=0.55Rwun/гамма(wun)/ "Расчетное сопротивление металла границы сплавления устанавливается... по сопротивлению основного металла временному сопротивлению" Rwz=0.45Run Скорее всего так и придется сделать, поскольку никакого конкретного ответа как сварить трубу 2мм я не нашла. Хотя и не хочесися увеличивать вес всей конструкции |
----- добавлено через ~4 мин. ----- С точки зрения мех. прочности - вполне годятся. ВОт только потом идут потеки ржавчины и заказчик возвращает конструкции (да-да, был прецедент. Недоглядели и конструкции из 08Х18Н10Т сварили обычной Св-08Г2С и швы "потекли" ржавчиной. Скандал был... жуткий ![]() |
Нержавейка бывает разная. Эти электроды - для хромоникелевых сталей. Типа 03Х18Н10, 08Х18Н10Т и т.д. |
Геометрически изменяемая система (SCAD) | MaximZ | SCAD | 572 | 02.06.2025 08:51 |
Помогите разобраться с показаниями прибора Оникс 2.5 | Marya | Обследование зданий и сооружений | 36 | 18.10.2019 14:25 |
Помогите разобраться с расчетом п/п как элементов висячей системы при прогрессирующем обрушении | AAVik | Железобетонные конструкции | 0 | 09.02.2019 15:13 |
Ребят, помогите разобраться с нахождением усилий по линиям влияния | belan_es | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 31.05.2015 12:28 |
Помогите разобраться с обозначением сварного шва | Андрюха? | Металлические конструкции | 6 | 15.09.2011 14:21 |
