Помогите разобраться с обозначением сварного шва
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите разобраться с обозначением сварного шва
Непрочитано 14.09.2011, 20:33 #1
Андрюха?
Вообщем суть проблемы:
Есть чертеж КЖИ сварка двух швеллеров в балку коробчатого сечения. Указано, что варить необходимо электродом ЭО-42 и дана ссылка на ГОСТ для этого электрода ГОСТ 9466-75.
Вот только условного обозначения шва никакого нет, на чертеже он обозначен ШШШШШШШШШ
Если мне не изменяет память, то это обозначение автоматической сварки, ручная должна обозначаться ХХХХХХХ
И непонятно варить сплошным швом или с разрывами для снятия напряжений в металле? Длина швеллеров 5200мм
Спасибо.
Непрочитано 15.09.2011, 11:03
@LEXx
Инженер-строитель ПГС
г. Владимир
Андрюха?, См. ГОСТ 21.502-2007 Система проектной документации для строительства. Правила выполнения проектной и рабочей документации металлических конструкций
5.1.3 Применяемые условные изображения болтов и сварных швов, не вошедшие в ГОСТ 2.312 и ГОСТ 2.315, приведены в таблицах 1 и 2.
Таблица 2 - Условные изображения сварных швов
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума
Непрочитано 15.09.2011, 11:10
str02
питер
Это обозначение заводского шва. Варить на заводе, сплошным швом, катет равен минимальной толщине свариваемой детали. в вашем случае 4-6мм, не больше.
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 15.09.2011, 11:14
Нитонисе
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
Это скорее стыковой шов, чем угловой. На счет длины шва, то есть же ограничение по длине 85*Bf*Kf (если не напутал ). Но если варить прерывистым, то коробочка будет не герметичная.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 15.09.2011, 13:40
Lex-is
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
ШШШШШШ - шов угловой заводской
IIIIIIIIIIIIIII - шов стыковой, заводской
ХХХХХХХ - шов угловой монтажный
ХХХХХХХХХ - шов стыковой монтажный
Lex-is вне форума
Непрочитано 15.09.2011, 14:10
Нитонисе
Я о том, что соединение двух швеллеров в коробочку - это скорее стыковой шов, чем угловой.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 15.09.2011, 14:21
Lex-is
Стыковой, если они конечно их друг в друга не запихнули и не через пластину сваривают.
Последний раз редактировалось Lex-is, 15.09.2011 в 14:22. Причина: оговорился
Lex-is вне форума
Помогите разобраться с обозначением "буржуйской" сварки Алексей_308 Прочее. Архитектура и строительство 2 31.03.2011 17:38
Помогите разобраться с расчётом сварного шва раскоса к поясу фермы. Усилие 80 т. Учёт момента. karel Металлические конструкции 4 14.12.2010 10:24
Помогите расшифровать обозначение сварного шва... сварщик Прочее. Архитектура и строительство 5 22.06.2010 22:01
Помогите расшифровать обозначение сварного шва. Bonny2205 Прочее. Архитектура и строительство 12 10.09.2008 09:37
ANSYS 10 Помогите разобраться. Aндрeй ANSYS 6 12.12.2007 00:03
