Правильно ли заармирован ростверк?
Это достаточно схематичный чертеж. При шаге стержней 200 мм он по факту может быть от 150 до 250 при условии проектного количества стержней в 1п.м. Ничего отгибать не будут. Сначала раскинут фон, затем поставят выпуска. Выпуска привяжут на пересечении стержней фоновой арматуры ибо в середине ячейки их зафиксировать проблематично.
Отправлено с моего Redmi Note 7 через Tapatalk |
Как правильно задать/описать новые РСУ? | Jekson Echowar | SCAD | 35 | 17.03.2025 13:58 |
Как правильно интерпретировать результаты расчета в лире (9,6) поперечной арматуры на кручение? | rvp | Лира / Лира-САПР | 10 | 23.07.2020 15:33 |
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? | МишаИнженер | Прочее. Архитектура и строительство | 40 | 12.11.2019 07:31 |
Плитный или ленточный ростверк для свай, фундамент частного дома | Виктория87 | Основания и фундаменты | 45 | 18.02.2015 14:06 |
Нужен ли монолитный ленточный ростверк под монолитную стену технического этажа | Liyob | Основания и фундаменты | 5 | 12.12.2013 07:05 |
