Не экспортируется модель из 3DS Max в AutoCad 2018
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не экспортируется модель из 3DS Max в AutoCad 2018
Непрочитано 23.12.2019, 12:22 #1
Mironoff
Екатеринбург
Доброго утра/дня/вечера всем! Проблема. есть модель в 3ds max импортированная из agisoft photosсan. Импортирована она в формате .fbx. Мне необходимо ее перевести в автокад. Стандартным экспортом в DXF, DWG ничего не происходит. Создается файл весом 31 кб, при открытии он пустой. но появляется один слой, открытый, но заблокированный "ashade". При выборе всего в свойствах отображается 9 объектов вхождения блоков, но на чертеже ничего не отображается. Как решить вопрос с экспортом?
Непрочитано 23.12.2019, 12:36
trir
есть более прямые пути
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.12.2019, 11:07
Mironoff
Екатеринбург
Отлично. А подсказать вы можете их?
Mironoff вне форума
Непрочитано 24.12.2019, 11:26
trir
1. у меня нет под рукой agisoft photosсan
2. я не знаю, что у вас за модель
Select Export DEM -> Export GeoTIFF/BIL/XYZ command from File menu.
Civil прекрасно читает GeoTIFF/XYZ
и даже bil читает
Последний раз редактировалось trir, 24.12.2019 в 11:38.
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.12.2019, 13:36
Mironoff
Екатеринбург
условно говоря, у меня ест объект типа меч, сфотографированный со всех сторон и на основе этого в агисофт построена его трехмерная модель. моя задача, чтобы этот меч открывался именно в автокаде. не в civile, не в 3 ds max, а именно в каде.
Mironoff вне форума
Непрочитано 24.12.2019, 13:40
trir
AutoCad 2018 импортирует .fbx, в отличии от AutoCad 2019
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.12.2019, 20:26
Mironoff
Екатеринбург
спасибо за помощь, но, к сожалению, это тоже не решило вопроса. выбираю файл формата .fbx, он мне пишет что такой тип формата не поддерживается. видимо что то с файлом на момент преобразования.
Mironoff вне форума
Непрочитано 24.12.2019, 21:34
trir
PhotoScan поддерживает следующие форматы экспорта 3D моделей:
• Wavefront OBJ
• 3DS
• VRML
• COLLADA
• Stanford PLY
• STL models
• Autodesk FBX
• Autodesk DXF
• Google Earth KMZ
• U3D
• Adobe PDF
https://www.agisoft.com/pdf/photoscan-pro_1_2_ru.pdf
попробуй dxf, stl
trir вне форума
Непрочитано 04.01.2020, 22:11
VladiT
Архитектор, 3д-виз.
Приложите файл в формате Макса - интересно с этим повозиться.
VladiT вне форума
SPDS GraphiCS 11 для Autocad 2018 - возможно установить? alyash ПО от CSoft 18 08.04.2021 23:50
Можно ли отключить клавишные подсказки в AutoCad 2018 Empto_key AutoCAD 17 21.11.2019 01:07
Почему Autocad civil 3D 2018 съедает всю оперативную память? kramsoft Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 08.07.2019 14:18
Как активировать AutoCAD 2018 по телефону? hanza AutoCAD 6 05.02.2018 12:16
