Расчёт на скалывание бетона по Еврокод и TR34.4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчёт на скалывание бетона по Еврокод и TR34.4
Непрочитано 24.12.2019, 13:13 #1
chowa
В промышленных бетонных полах для передачи нагрузок от одной карты заливки к другой устанавливают металлические диски, пластины или арматуру. По этому вопросу был написан технический отчёт TR34.4 бетонного британского сообщества. Посчитал по формулам этого отчёта п.6.4.2 TR34.4, для примера взял пластины пейко, чтоб понять, правильно ли считаю. Цифры не сошлись. У меня получается 8,5кН, у них 11,4кН. Где может быть ошибка? Пейко тоже приводят данные для бетона без армирования, все параметры, как у них.
Последний раз редактировалось chowa, 24.12.2019 в 15:40.
Непрочитано 27.12.2019, 11:39
_line
UA
Сообщение от chowa Посмотреть сообщение
Возможно, они в формуле Pp приняли d=46. Тогда результат получается 11,3 кН.
_line вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.12.2019, 18:12
chowa
Нет, что-то другое. Т.к. при других толщинах плиты и марки бетона, получаются другие цифры. В эксель накидал алгоритм. И таблица пейко для пластины w=145, l=175, tp=8, сталь с текучестью 700МПа.
Тип файла: xlsx алгоритм.xlsx (20.8 Кб, 10 просмотров)
chowa вне форума
Расчет коррозии бетона от рассолов 300–400 г/л the_sun Железобетонные конструкции 14 13.04.2018 05:48
Возможно ли снизить класс бетона the_sun Железобетонные конструкции 7 21.04.2017 19:50
Класс/марка бетона по прочности при растяжении при изгибе как соотносится с классом бетона на сжатие?? Sokrat Железобетонные конструкции 55 01.03.2016 11:54
Поиск оптимального варианта применения класса бетона и класса арматуры, позволяющие достичь наибольшей экономической эффективности Pro100x3mal Железобетонные конструкции 77 14.12.2015 10:16
Как определить количество участков контроля прочности бетона согласно ГОСТ 18105-2010 для монолитных конструкций ? yarus.khv Обследование зданий и сооружений 29 15.10.2015 16:25
