Нумерация листов документа
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Нумерация листов документа
Непрочитано 24.12.2019, 15:04 #1
ЕленаН
Добрый день!
Внутри тома ПД несколько документов. Каждый из них имеет собственную нумерацию внутри каждого документа и у каждого собственный титульный лист. Титульные листы документов под номером 1 (на титульниках номер листа не пишется), а что пишем в основной надписи следующего листа, оформленного основной надписью по форме 5? 1 или 2?
Непрочитано 25.12.2019, 13:57
| 1 #2
Ilez
Техник АС, КЖ
Ingushetiya
Сообщение от ЕленаН Посмотреть сообщение
Добрый день!
Здравствуйте. А почему у вас внутри тома несколько титульников? Согласно п. 8.4 ГОСТ Р 21.1101 титульный лист на сброшюрованную документацию, сколько бы там документов внутри не было, выполняется только один.
1 пишем. Так как номер титульника влияет на сквозную нумерацию, которая не имеет отношения к нумерации в основной надписи. (см. п. 8.5 ГОСТ Р 21.1101)
Ilez вне форума
Нумерация листов из "менеджера подшивок" Peter AutoCAD 160 04.05.2025 11:29
Нумерация листов в AutoCad Sergk AutoCAD 21 11.03.2022 05:21
Как изменить названия листов документа pdf при публикации из AutoCAD 2016 Михаил Секерин AutoCAD 12 15.04.2019 09:32
