Хрупкое разрушение в стальных пластинах толщиной более 10 мм
В любом из этих случаев при верном назначении и изготовлении марок стали проблем нет.
Не. С этим нет проблем - это обычный расчет на расслоение пластин при растягивающем усилии, действующем перпендикулярно плоскости пластины - формулы 7, 8, 9, 10 Пособия по расчету и конструированию сварных соединений.
Уже много лет такой расчёт отменен. На сегодня этот вопрос решается исключительно применением стали с гарантированными свойствами поперек проката.
Как верно уже написал форумчанин IBZ - при выборе нужных марок сталей проблем не будет. Вопрос именно в проблематике конструктивной зависимости толщин пластин и развития хрупкого разрушения Последний раз редактировалось dymuch777, 25.12.2019 в 10:07. |
Первоисточник - один главспец умудренный опытом, которого я ещё планирую потрясти и вытрясти из него всю инфу. Но он ссылается на некую старую серию где проблематика хрупкого разрушения отразилась на жестких конструктивных ограничениях для узлов с пакетом подкладочных пластин. Также он сказал про проблематику пластин толщиной свыше 10 мм (в контексте хрупкого разрушения) - а вот для каких именно узлов МК эта проблематика - я теперь гадаю ![]() ----- добавлено через ~2 мин. ----- Набрался наглости и в описании темы добавил ещё вопрос № 2 ![]() Последний раз редактировалось dymuch777, 25.12.2019 в 10:27. |
Харьков, Украина
dymuch777, начните с раздела "Расчет элементов стальных конструкций на прочность с учетом хрупкого разрушения" СНиП II-23-81 и раздела "Проектирование стальных конструкций с учетом хрупкого разрушения" СП 16.13330. Если этого не хватит - раздел "Хладостойкость стальных конструкций" книги Бирюлев В.В. "Проектирование металлических конструкций".
Вопрос 2. а) Где в строительных конструкциях вы применяете кругляк в виде пальцев работающих на срез? б) Проблемы с неоднородностью по толщине присущи поковкам большого размера. Например, разрушившаяся ось ванто-ферменного покрытия ККЦ в Крылатском диаметром 528 мм. Вы проектируете соединения с осями таких размеров? |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
От чего зависит хрупкое разрешение или пластичное.
В моём понимании это может зависеть от: - температуры - в мороз почти все материалы становятся хрупкими; - от скорости нагружения - ударить или надавать - разные вещи; - от самого материала - высокопрочные стали значительно более хрупкие, чем обычные; - от кристаллическое сруктуры (хоть это во многом та же прочность). Почему она должна зависеть от толщины, я не соображу. |
Во вторых имеено о разрушившемся пальце ККЦ я тоже думал, но не стал писать здесь чтобы не поднимать БОЛЬШУЮ ВОЛНУ. Ну раз Вы написали тогда ладно ![]() За книжку Бирюлев В.В. "Проектирование металлических конструкций" - СПАСИБО почитаю ----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
Есть ещё некая проблематика нагартовки - суперупрочнения внешнего слоя при прокате - тогда если рассматривать листовую сталь, то имеем верхний слой нагартовки и нижний слой нагартовки, а посередке металл с меньшей прочностью - и тогда получается НА МОЙ ВЗГЛЯД что чем тоньше металл тем больше вероятность хрупкого разрушения. Но вот я не знаю запихивают ли прокат после прокатки в печи для небольшого температурного отпуска для выравнивания напряжений - НАВРЯД ЛИ. А с другой стороны чем тоньше лист тем лучше его однородность по сечению. ----- добавлено через ~37 мин. ----- Offtop: КССССТАТИИИИ. А все знают что сварные швы надо по возможности отдалять от круглых отверстий в металле (даже если они сверленные и не пробивные - так как даже при сверловке также будет наклёп и охрупчивание металла) ????? ![]() ![]() ![]() Последний раз редактировалось dymuch777, 25.12.2019 в 12:07. |
![]() ![]() ![]() В принципе сегодня за весь день народ написал все те же мысли что и у меня в голове. Значит делаю вывод что ограничение толщины пластин НЕ БОЛЕЕ 10 мм - это касалось только опорных узлов с пакетом горизонтальных нивелировочных подкладок-пластин - значит какие-то исследования показали что нужны вот такие конструктивные ограничения чтобы избежать хрупкого разрушения Последний раз редактировалось dymuch777, 25.12.2019 в 19:09. |
Методическое пособие по применению профилированных стальных настилов в строительстве. Москва, “Национальная ассоциация производителей стальных гнутых | ascota | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 05.11.2024 17:17 |
Ограждение котлована из стальных шпунтовых свай типа Ларсен | ПГС/ГСС | Технология и организация строительства | 13 | 14.03.2019 09:40 |
Какое примыкание шиферного козырька надежнее от протечек, да и вообще конструктивно более верный? | Артур1985 | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 25.04.2018 23:01 |
Можно ли пропускать плиту перекрытия толщиной 1200мм пролетом 2500мм? | Сазоныч | Обследование зданий и сооружений | 17 | 10.09.2013 09:47 |
Расчет стальных конструкций. Пункт 1.9 (СНиП II-23-81*) | viking1963 | Расчетные программы | 46 | 16.05.2013 12:05 |
