Толщина защитного слоя бетона
Kazan Регистрация: 01.04.2009
Если теплый контур гарантированно закроется до наступления устойчивых холодов ставьте 20мм.
30мм - та золотая середина, которую не сложно будет обосновать что в одну, что в другую сторону ----- добавлено через ~28 мин. ----- Ответ №2 не понял, как же приложение Ж СП 28.13330.2017? |
Dmi808, кто один раз был на стройке, таких вопросов не задает.
Сходите, посмотрите, что проектируете. Хватит одного раза.
товарищ, к.т.н.(!) пишет фигню про 65мм.
вот никогда не велся на эти к.т.н., фальшивка, выдают всем подряд, там в вузах просто своя мафия из неучей. СНиП 2.03.01-84 5.5. Для продольной рабочей арматуры (ненапрягаемой и напрягаемой, натягиваемой на упоры) тол¬щина защитного слоя, мм, должна быть, как прави¬ло, не менее диаметра стержня или каната и не менее: в плитах и стенках толщиной, мм: до 100 включ. ..............................................10 св. 100 ..........................................................15 в балках и ребрах высотой, мм: менее 250 .....................................................15 250 и более ..................................................20 в колоннах .........................................................20 в фундаментных балках ....................................30 в фундаментах: сборных ........................................................30 монолитных при наличии бетонной подготовки ...................................................35 монолитных при отсутствии бетонной под¬готовки ...................................................70 СП 50-101-2004 12.8.5. Для продольной рабочей арматуры толщина защитного слоя должна быть, как правило, не менее диаметра стержня и не менее: 30 мм - для фундаментных балок и сборных фундаментов; 35 мм - для монолитных фундаментов при наличии бетонной подготовки; 70 мм - для монолитных фундаментов при отсутствии бетонной подготовки. СП 52-101-2003, СП 63.13330.2012 уже не имеют указаний для конструкций без бетонной подготовки, что фактически означает, что так для монолитных фундаментов делать уже нельзя. Таблица 10.1 № п.п. Условия эксплуатации конструкций зданий Толщина защитного слоя бетона, мм, не менее 1 В закрытых помещениях при нормальной и пониженной влажности..............................................................................20 2 В закрытых помещениях при повышенной влажности (при отсутствии дополнительных защитных мероприятий) .............25 3 На открытом воздухе (при отсутствии дополнительных защитных мероприятий) ............................................................30 4 В грунте (при отсутствии дополнительных защитных мероприятий), в фундаментах при наличии бетонной подготовки.....40 При этом для сборных фундаментов указание тоже убрали, заменив указанием уменьшать на 5мм, что как бы приводит к з.с. для сборных к 35мм... но вот зачем бетонная подготовка под сборными фундаментами? это чушь, которая отсутствовала в СНиП советского времени, когда нормативы профессора писали трезвыми. Товарищ к.т.н. зашел еще дальше - з.с. берет от монолита без бетонной подготовки из СНиП и вычитает 5мм из СП. Относительно толщины з.с. для наружных стен - тоже ерунду пишет, есть в СП "На открытом воздухе (при отсутствии дополнительных защитных мероприятий)", как верно указал автор, но вот найти в нормах какие именно защитные мероприятия позволяют уменьшить з.с. не получится. Собственно это и не нужно обычно, т.к. дешевле соблюдать заданный з.с., чем обмазывать стены и колонны какой то дрянью. К примеру битум служит от силы 6 лет в грунтах. Что, через, скажем, 10 лет обмазку битумом стен придется возобновлять, что ли? Так не годится. Пропитка проникающей гидроизоляцией может и даст эффект, но его никто не исследовал. Потому ответ - на открытом воздухе.
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить Последний раз редактировалось TNemo, 30.12.2019 в 15:07. |
А по мне так он правильно все написал, 65 мм потому что в старых снипах для фундаментов без подготовки было 70, и минус 5 мм для сборных конструкций допускается, все логично. А по поводу того что убрали в новом СП пункт о з.с. без подготовки на форуме написано множество страниц о том что не от большого ума убрали этот пункт. А Давидюк это один из создателей прежних СП а с 2012 года директор НИИЖБ им. А. А. Гвоздева.
не надо фантазировать.
у меня множество примеров, когда без б.п. результат выполнения фундаментов был катастрофический.
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
На голый грунт вообще нельзя лить бетон, если он должен служить именно бетоном. Нужна или бетонная подготовка, или плёнка. Если нет ничего, то грунт с бетоном перемешиваются механически (при вылевании на грант бетона, грунт изменит свою форму) и физически (грунт вбирает в себя лишнюю воду и даже цементный раствор, зато взамен даёт разные загрязнители). В итоге зона контакта состоит из сантиметров десяти не грунта, но и не бетона. И в этой зоне может легко оказаться арматура особенно у неопытных в этом плане строителей.
И это усугубляется тем, что без бетонной подготовки обычно даже арматуру не на что надёжно поставить - она проваливается в грунт, ещё больше усугубляя описанную выше ситуацию. |
А какая величина защитного слоя должна быть для монолитной плиты пола по бетонной подготовке и с гидроизоляцией?
Пол пропарочной камеры - плита 18 см толщиной 8х10 метров. Две сетки верхняя 8 и нижняя 10. |
Если там есть какие-то значимые нагрузки, то я бы взял защитный слой как для фундаментов - 40 мм. Если же это просто пол, то 25 мм.
Толщина защитного слоя свай не соответствует требованиям СП 63? | K'TyH | Железобетонные конструкции | 53 | 17.07.2018 09:40 |
Нет защитного слоя у рабочей арматуры в Колоннах | проф. Преображенский Ф.Ф. | Обследование зданий и сооружений | 50 | 07.02.2014 15:23 |
Как должен выглядеть протокол определения защитного слоя бетона железобетонных конструкций магнитным методом по ГОСТ 22904-93 | lego_go | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 25.03.2013 19:01 |
Максимально допустимая толщина защитного слоя бетона в колоннах | Builder | Железобетонные конструкции | 20 | 01.10.2010 09:32 |
Минимальная толщина защитного слоя | Тихий | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 19.03.2009 14:45 |
