Металлоконструкция испытательного стенда
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Металлоконструкция испытательного стенда
Непрочитано 30.12.2019, 10:28 #1
Вячеслав Борисович
Здравствуйте! Озадачили спроектировать металлоконструкцию испытательного стенда. Сам я машиностроитель и в ПГС практически ничего не знаю. На стенде есть уклон 15 градусов. Вопрос в том можно ли делать трап при таком уклоне или уже необходима лестница? Если можно еще нормативный документ. Стенд будет внутрицеховой высота 6 метров. Картинку прилагаю. Возможно вводной информации мало. Спасибо!
Название: Трасса для испытаний 2.png
Непрочитано 30.12.2019, 12:30
Tyhig
По углам наклона можете поискать нормы на лестницы и трапы в наклонных тоннелях или стволах рудников.
По памяти до 10 градусов ничего не надо, до 25 градусов надо трап, после 30 градусов точно ступени. В цифрах попутал наверняка, поищите сами. Эти нормы делались из экономии на ногах. Так что трап лучше исключить... Переходите сразу на ступени.
На рисунке не хватает связей для обеспечения общей устойчивости.
Tyhig на форуме
Автор темы   Непрочитано 30.12.2019, 12:38
Вячеслав Борисович
Спасибо! Проект еще процессе и еще много чего нет на картинке
Вячеслав Борисович вне форума
Какие требования необходимо соблюсти для балки стенда статического испытания свай? Алексей_Л. Металлические конструкции 0 12.09.2018 19:15
Какие регулируемые опоры применить для металлической рамы стенда Михась Машиностроение 20 07.06.2013 12:10
Помогите найти чертеж стенда ОПР-647 по разборке и сборке двигателей konstantin-wagner Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 11.05.2011 09:17
Чертежи стенда для гидравлического испытания задвижек Александр 66 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 15.01.2009 19:03
