OFFSET через Autolisp
Если не сложно, подскажите как считать площадь новой полилинии. Я немного подзабыл. Давно не программировал. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Если не сложно, подскажите что за функция? Она стандартная? |
конструктор Лего Регистрация: 21.10.2005
Краснодар
Посмотреть методы и свойства, которые поддерживает объект:
(vlax-dump-object (vlax-ename->vla-object(car(entsel)))t) Конкретно площадь последнего созданного объекта: (vla-get-Area (vlax-ename->vla-object(entlast))) |
Как-то так. Пробуй. Обрабатывается вариант "промаха" при использовании entsel. Выход - по клавише enter
Второй вариант. с проверкой как вычерчена полилиния, по часовой или против Функция lib:pline_clockwise взята отсюда (команда PL-CW) Код:
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 03.01.2020 в 21:19. |
Эвакуация из категории А через категорию В | проект 1234 | Пожарная безопасность | 1 | 02.06.2017 18:01 |
Эвакуация из подвала через окно, через соседнее помещение | Route | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 24.03.2017 16:18 |
Построение фигуры через AutoLISP | severnet | LISP | 42 | 20.05.2015 09:40 |
Как сделать что бы открывать и сохранять файлы можно было как обычно через мышку, а не через командную строку? | beslan | AutoCAD | 1 | 17.10.2011 11:43 |
Через 25 лет стоимость эксплуатации превышает стоимость строительства ? | Tyhig | Архитектура | 41 | 24.08.2011 11:00 |
