Как триангулировать оболочку окаймленную стержнями с узлами в лира-сапр 2013
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как триангулировать оболочку окаймленную стержнями с узлами в лира-сапр 2013
Непрочитано 03.01.2020, 00:10 #1
dima_kuzminki
Прошу помочь с триангуляцией оболочки. Соорудил стержневую модель здания с разбивкой стержневых элементов. Теперь нужно установить диафрагмы. Но с триангуляцией что-то не получается.Как сделать триангуляцию прямоугольниками с учетом узлов на окаймляющих стержнях?
ID:	221715  Нажмите на изображение для увеличения
Название: триангуляция лира2.jpg
Непрочитано 03.01.2020, 01:15
derik
Конструякер
Подмосковье
п.3 дробление контураи сетка узлов
derik вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.01.2020, 02:26
dima_kuzminki
да.спасибо.не совсем правильно выделял вот и не работало.
но при неравных разбиениях для горизонтальных и вертикальных направлений хорошо не получается ...
можно ли это в аутомате сделать?
dima_kuzminki вне форума
Непрочитано 03.01.2020, 16:26
derik
Конструякер
Подмосковье
только если через сапфир
derik вне форума
Непрочитано 03.01.2020, 18:50
w7ra
Автоматом можно-Посмотрите справку к Лире - триангулировать замкнутый контур, там все просто. И радио-кнопку установите - дробление контура и сетка узлов
Последний раз редактировалось w7ra, 03.01.2020 в 19:00.
w7ra вне форума
Непрочитано 03.01.2020, 19:12
Дмитррр
НЛО
Ищи эту кнопку. А вот стержни, вероятно, тебе не нужны. Хотя, конечно, зависит от того, что именно ты моделируешь.
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.01.2020, 21:43
dima_kuzminki
так я же написал - вставляю ДЖ в каркас . Балки разбиты на 10 участков,колонны - на 5.
пока нашел выход один - удаляю разбивку колонн,тогда ДЖ чисто разбита с шагом КЭ равномерным. как в балке.
странным кажется то что в ручном режиме выделения контура ДЖ невозможно разбить ее на прямоугольники со сторонами соответственно шагу узлов в колонне и балке. Это же просто! Но такой функции не обнаружил..
Непрочитано 03.01.2020, 22:12
w7ra
При разном шаге разбития КЭ по высоте и ширине не получится, вернее сетка будет строится, но не регулярная.
В данном случаи подходят варианты:
1 - делаете один ряд пластинчатых элементов, а далее копируйте … Можно потом в блок загнать.
2 - делаете отдельно схемку стены(плиты) с нужным шагом по вертикали и горизонтали … далее сборка схемы из 2х схем
w7ra вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.01.2020, 22:50
dima_kuzminki
Вот и странно что вроде бы стандартная ситуация решается так усложненно
Непрочитано 04.01.2020, 11:50
w7ra
Если так уж прям сложно скопировать и переместить, тогда просто разбейте все с одинаковым шагом. Правда выйдет один на один ,+/-дополнительная промежуточная операция.
w7ra вне форума
Дмитррр
НЛО
Сообщение от dima_kuzminki Посмотреть сообщение
Да хоть куда.
Ищи эту кнопку.
Чем кнопка "простой контур" не подходит?
Дмитррр вне форума
Непрочитано 05.01.2020, 06:29
ander
проектирование
Кемерово
dima_kuzminki, можно было накопировать поярусно узлы с балок с шагом по высоте узлов колонн (копирование по одному узлу) и триангулировать по второй вкладке с учетом дополнительных узлов и завышенным шагом, чтобы новые узлы не создавались.
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.01.2020, 11:13
dima_kuzminki
спасибо! последний метод наиболее "чистый"
Необходимо проверить расчет плиты пола выполненный в Лира САПР 2013 Алексей11 Лира / Лира-САПР 9 01.06.2017 06:08
Как исправить проблему с расчетным процессором в Лира САПР 2013? Катя Грошева Лира / Лира-САПР 0 26.05.2017 20:10
Срочно нужна помощь с восстановлением модели ЛИРА САПР 2013 Alex163 Лира / Лира-САПР 2 05.05.2017 10:00
Правильно ли определил расчетные длины в плоскости и из плоскости рамы. ? (раму рассчитываю в ПК ЛИРА САПР 2013). Добрый ! Лира / Лира-САПР 7 12.03.2016 19:24
