Как задать определяющую комбинацию загружений Лира-САПР 2017?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как задать определяющую комбинацию загружений Лира-САПР 2017?
Непрочитано 10.01.2020, 08:50 #1
Ust
Инженер-конструктор
Ульяновск
Здравствуйте. Пытаюсь начать осваивать расчёт в системе инженерная нелинейность. Правильно ли я понимаю, что в комбинации значение может быть либо 0, либо 1? И включаете ли вы температурные нагрузки в эту комбинацию?
Последний раз редактировалось Ust, 10.01.2020 в 09:00.
Непрочитано 10.01.2020, 09:32
1 | #2
ander
проектирование
Кемерово
может быть любой коэффициент - в соответствии, например, с коэффициентами сочетания нагрузок по СП20. Если температурная нагрузка является постоянной, то имеет смысл включать, или если расчетная схема собрана исключительно под учет температурной нагрузки. Суть комбинации - подбор арматуры (от этой комбинации) для определения приведенных жесткостей жбк и некоторого перераспределения усилий ввиду этого, в этом смысле точнее было бы задавать еще и унификацию для армирования с учетом фактического конструирования.
база знаний Лира САПР
В 2017-ой точно нельзя было использовать вместе с монтажом.
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.01.2020, 09:43
Ust
Инженер-конструктор
Ульяновск
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
Это первое что пришло в голову. Но в справке сказано: "На основании усилий в определяющей комбинации (РСУ и РСН не используются) выполняется шаговый расчет с подбором арматуры в сечениях элементов на каждом шаге. По результатам армирования, полученного на последнем шаге, вычисляются приведенные жесткостные характеристики. Они считаются окончательными и автоматически присваиваются элементам схемы.После этого выполняется обычный линейный расчет на все загружения (в том числе динамические); при этом вычисляются перемещения, РСУ, РСН, подбирается арматура."
Соответственно сочетания по СП учтены в обычном линейном расчёте. Получается либо 0, либо 1.
Ust вне форума
Непрочитано 10.01.2020, 10:31
ander
проектирование
Кемерово
в чем, по-вашему, противоречие? РСУ и РСН не используются, но расчет ведется на одну комбинацию (иная комбинация РСН), определяется некоторая арматура, при которой определяются приведенные жесткостные характеристики, после успешного расчета вы можете подобрать арматуру по РСУ или РСН. Можно без заморочек - просто ввести 0/1, все равно это приближение.
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.01.2020, 10:48
Ust
Инженер-конструктор
Ульяновск
Противоречие в том, что, 2 раза используя сочетания по СП, занижаются нагрузки.
Ust вне форума
Непрочитано 10.01.2020, 12:00
1 | #6
ander
проектирование
Кемерово
еще раз прочитайте процитированную вами справку. Комбинация нужна только для шагового уточнения, количество шагов по умолчанию - 3, и ни после какого из них динамический расчет, расчет РСУ или РСН не производится, данные используются только для уточнения жесткостных характеристик.
ander вне форума
Непрочитано 10.01.2020, 13:00
1 | #7
_line
UA
Сообщение от Ust Посмотреть сообщение
Представьте, что вы подбираете арматуру не по РСУ, а по РСН. Из всех столбцов выбираете тот, который, по вашему мнению, будет определяющим при подборе армирования. Коэффициенты из этого столбца и заносите в инженерную нелинейность; если нужно, корректируете. Как уже написал ander, особой точности тут не требуется. Перемещения в любом случае будут более адекватными, чем при заданной постоянной начальной жёсткости или заданной постоянной пониженной в соответствии с рекомендациями СП. Ну, и усилия немного изменятся.
_line вне форума
Непрочитано 10.01.2020, 13:48
1 | #8
UnAtom
Ust
Минимальный процент армирования ещё не забудьте для ваших конструкций в Материалах правильно выставить. То есть если у вас в стенах минимальная арматура будет d12 с шагом 200, то пишите соответствующий этому процент для стен. Для перекрытий минимальная d10 с шагом 200 - тоже указываете в свойствах перекрытий. Уточните только какой процент там указывается - в зависимости от h или h0? была какая-то с ЛИРОЙ история, что там не от h0 процент считается.
UnAtom вне форума
Непрочитано 19.03.2020, 10:32
Student_97
Тоже изучаю инженерную нелинейность. Думал после расчет с инж.нелинейностью, зайду в жесткости - и увижу там измененные жесткости. В итоге ничего там не поменялось (где увидеть изм.жесткости?)
Но результаты по сравнению с линейным расчетом все равно другие.
Student_97 вне форума
Как исправить проблему с расчетным процессором в Лира САПР 2013? Катя Грошева Лира / Лира-САПР 0 26.05.2017 20:10
Учитывается ли прогиб при расчете ж/б балок в ПК ЛИРА САПР 2013 ALEX-LCL Лира / Лира-САПР 2 22.09.2016 12:19
Почему направление результатов между Лира 9.6 и САПР 2013 отличается? ander Лира / Лира-САПР 11 12.11.2015 04:47
Из ЛИРА САПР 2013 в Лира 9.6 vladxturbo Лира / Лира-САПР 1 22.04.2015 16:33
Вариация моделей Лира Сапр 2013 Alpha Лира / Лира-САПР 13 18.02.2015 09:40
