Разное выполнение команд (command "_mleader") и _mleader в командной строке
Ну, с мультивыносками вообще не все так гладко, как хотелось бы:
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=98179 И я бы писал собственную замену мультивыноске - по крайней мере, контроля будет больше.
Вообще хотел создать небольшой (читай примитивный) лисп для автоматического расположения различных объектов на определенных слоях и приаттачить на кнопку: Код:
То есть таким образом можно даже не пытаться реализовать - обычного автокадовского ввода выноски не получить, нужно просто принять как должное? И с видовыми экранами похожая вещь - только при выполнении аналогичного кода не происходит переключение переменной (setvar "CLAYER" old-layer). Это тоже какая-то особенность работы лиспа, которую надо принять как неизбежное зло? |
vba, как посчитать количество блоков с помощью item и handle? | Simson | Программирование | 61 | 13.03.2018 06:36 |
Как вывести меню команды в командной строке? (пояснения внутри) | Booka1a | AutoCAD | 16 | 02.02.2018 17:55 |
Выполнение команд в режиме командной строки, а не окон | fasadel | AutoCAD | 2 | 09.01.2015 18:55 |
Есть ли в Автокаде 2008 клавиша перебора команд, ранее введенных в командной строке? | onick | AutoCAD | 4 | 13.11.2010 21:25 |
Глюк отображения информации в командной строке | kfish | AutoCAD | 1 | 14.05.2008 13:40 |
