Как отрисовать такую деталь в 3д
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Как отрисовать такую деталь в 3д
Непрочитано 10.01.2020, 23:40 #1
saufesma
Никак не могу сообразить как отрисовать такую деталь состоящую из нескольких поверхностей.
Тип файла: zip hookcore.zip (117.9 Кб, 54 просмотров)
Непрочитано 11.01.2020, 07:52
Аshаs-ка
проектировсчик
Да ничего сложного. Только вот конвертация кривая... Сделайте - хоть от руки - эскиз с размерами. Делов там на 5 минут. Могу пошагово рассказать.
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 11.01.2020, 08:12
Нурлан
Алматы
Iges открылся в inventor 2014. Получился такой чертеж
Нурлан вне форума
Непрочитано 11.01.2020, 08:37
Аshаs-ка
проектировсчик
1. Чертим деталь в 2Д. Пересечение стержня д=14 и "бублика" не отслеживаем. 2. левой части = замкнутая полилиния, в правой - круг и дуга. 3. Левая чать - тело вращения, правая - выдавить по дуге. Отзеркалить дуговой сегмент, объединить 3 части.
Фсё...
Проблемой, как я понимаю, было создание "бублика". Нигде не встречал, чтобы было написано явно,что его надо из 2 половинок собирать. Догадайся, мол, сама...
----- добавлено через ~14 мин. -----
Или Вам надо было 2Д чертеж детали сделать?
ID:	221863  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	221864  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	221865  Нажмите на изображение для увеличения
Аshаs-ка вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.01.2020, 09:52
saufesma
Сообщение от Аshаs-ка Посмотреть сообщение
Меня интересовал эффект выбора поверхностей на одной детале, на скриншоте видны выбранные поверхности, зеленоватый оттенок, Как это делается?
saufesma вне форума
Непрочитано 11.01.2020, 09:57
Serge Krasnikov
Вовсе не обязательно, для "делания" бублика есть много способов, ну например, делаешь кольцо, в чем нет никакой проблемы, а потом делаешь на нем радиусы.
Левую часть даже комментировать зазорно
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 11.01.2020, 10:47
Аshаs-ка
проектировсчик
Сообщение от saufesma Посмотреть сообщение
Ну и что мешало сразу правильно задать вопрос и спросить именно то, что вас интересует? Есть инструмент - выбор грани. Выбираешь, меняешь цвет... Такое так же само получается, если обрезаешь трехмерное тело другим - и другое имеет цвет, отличный от первого...
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 11.01.2020, 10:52
Аshаs-ка
проектировсчик
Вот от красной призмы отрезал черную
Да, это я все про автокад рассказываю...
Аshаs-ка вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.01.2020, 15:33
saufesma
Теперь вроде понял, вообще мне нужна деталь, скажем полоса и внутри нее ещё кусочек полоски, делаем fuse и получается одна деталь. Сейчас попробую.
saufesma вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.01.2020, 19:08
saufesma
Сразу не сообразил, думал о другом. А с вашей помощью нашёл принцип построения наборной детали.
Тип файла: zip plate.zip (3.9 Кб, 3 просмотров)
saufesma вне форума
Как изготовить деталь с зубчатым замком-защелкой в пресс-форме? Creator Машиностроение 13 31.07.2015 10:27
Мозговой штурм или помогите найти деталь. Alex79 Прочее. Архитектура и строительство 4 07.05.2015 17:23
Помогите опознать деталь arrrlllrrll Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 10.01.2014 22:22
Как согнуть деталь по плоскости, в SolidWorks 2011? akkond87 SolidWorks 2 12.10.2012 14:07
SoliWorks сварная деталь и сборка из нее mw65 SolidWorks 21 06.05.2012 16:45
