Как рассчитать армирование перемычки сборной жб стеновой панели от усилий перекоса?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как рассчитать армирование перемычки сборной жб стеновой панели от усилий перекоса?
Непрочитано 11.01.2020, 20:43 1 | #1
wret
Всем привет.
В соответствии с пособием по проектированию жилых зданий к СНиП 2.08.01-85, перемычка в стеновых панелях с проемами должна быть рассчитана на изгиб от вертикальных нагрузок и на усилие перекоса. Как определить это усилие перекоса?
Были следующие мысли...
Расчетная схема перемычки - балка, защемленная с двух сторон (в соответствии с тем же пособием).
Предельная деформация основания (относительная разность осадок) для многоэтажного крупнопанельного дома равна 0,0016 (ТКП 254), т. о. для перемычки с пролетом 1м допустимое вертикальное смещение одной опоры относительно другой 1000*0,0016=1,6 мм.
Создал в Лире расчетную схему балки длиной 1 м, высотой 400 мм и шириной 160 мм. Защемил одну опору, второй только запретил поворот относительно оси у. Задал второй опоре перемещение 1,6 мм. Получил усилия: поперечная сила почти 50 т, максимальный момент почти 25 т*м. То количество арматуры, которое нужно заложить для восприятия таких усилий, вряд ли поместится в заданное сечение. Явно мои рассуждения завели меня куда-то не туда.
Буду благодарен, если кто-то поделится своим опытом или мыслями по этому вопросу. Может есть примеры по расчету таких перемычек?
Заранее спасибо.
Непрочитано 12.01.2020, 15:32
mainevent100
Сообщение от wret Посмотреть сообщение
1) это чисто спортивный интерес?
2) если нет, то в конкретном здании, наверняка, несколько этажей и несколько проемов, расположенных друг над другом, и несколько перемычек, воспринимающих этот перекос.
3) не обязательно рассчитывать на максимально допустимое значение. определяйте фактическую поперечную силу в балке из пространственной расчетной схемы (МКЭ) или руками (как в Пособии..)
если требуется посчитать руками, то я бы собрал вертикальную нагрузку на левый и правый простенок, нашел деформацию сжатия слева и справа, вот на разницу этих деформаций и считать балку.
разницей осадок фундаментов соседних простенков, скорее всего, можно пренебречь, этот вопрос должен решаться конструкцией фундамента.
mainevent100 вне форума
Непрочитано 12.01.2020, 18:05
eilukha
Ошибка в жёсткостях балки (на порядок) и опоры. Ошибка в линейном расчёте нелинейного.
eilukha вне форума
Непрочитано 12.01.2020, 18:47
Старый Дилетант
Дилетант
Усилия сдвига определяются прежде всего расчетом здания на горизонтальные нагрузки.
Хоть миллион перемычек - при за данной величине перекоса результат будет одинаков при одинаковом армировании.
Причем при увеличении армирования - усилия в арматуре будут возрастать.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 12.01.2020, 21:57
mainevent100
согласен, если вертикальная деформация для миллиона перемычек одинаковая.
но при неравномерной осадке фундамента, например, предполагаю, что нагрузки от осадки должна распределяться по всем этажам, причем не равномерно: перемычки нижних этажей будут сильно нагружены, перемычки верхних этажей нет.
ну по сути - да. Вертикальная деформация фундамента для перемычки 1 этажа будет проблемой, верхние этажи сильно не помогут.
Помогите рассчитать монолитное жб здание в ЛИРЕ-САПР и найти ошибки. Irik2517 Лира / Лира-САПР 0 30.03.2019 10:43
SCAD Office 21.1. Обсуждение. Клименко Ярослав SCAD 633 03.10.2015 14:10
Демонтаж стеновой панели в ж.б. каркасе 1.020-1/83 в месте пробивки проема FOCUS Железобетонные конструкции 4 06.08.2009 06:45
можно ли увеличить проем в стеновой цокольной панели zaza-noza Конструкции зданий и сооружений 7 26.04.2007 01:50
