Помогите рассчитать монолитное жб здание в ЛИРЕ-САПР и найти ошибки.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Помогите рассчитать монолитное жб здание в ЛИРЕ-САПР и найти ошибки.
Непрочитано 30.03.2019, 10:43 #1
Irik2517
Делаю расчёт здания для диплома в ЛИРЕ-САПР 2018 учебная. Фундамент свайный, поэтому подключаю модуль грунт. При этом у меня возникают вопросы по результатам армирования и усилиям.
1. Почему в балках по перекрытиям моменты неправильные, я считаю должны быть как для неразрезной балки, но получается не так. Также в балках получаются, по-моему мнению, большое поперечное армирование.
2. В фундаментных ростверках тоже большое армирование (тоже по-моему мнению).
Помогите разобраться и найти ошибки, если они есть. Схему и файл с грунтом прилагаю.
Тип файла: rar Проект.rar (1.97 Мб, 26 просмотров)
Непрочитано 03.04.2019, 15:11
Бот
Irik2517, просьба изменить название темы "Помогите рассчитать монолитное жб здание в ЛИРЕ-САПР и найти ошибки." в соответствии с правилами именования тем в разделе и п.4.3. правил форума, в противном случае тема будет закрыта через 6 часов.
Как переименовать тему?
Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума
Помогите пожалуйста где и как можно найти коэфф-ты длины. Лире 9,6 ? Max_GMT_KG Лира / Лира-САПР 7 25.04.2017 12:52
В ЛИРЕ САПР 2015 на Windows 10 не получается произвести расчет так как не хватает места на диске oooleg5 Лира / Лира-САПР 5 08.05.2016 18:41
Помогите найти чертежи(и по возможности расчет) ЖБ подкрановой балки пролетом 6м Syava Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 05.06.2009 14:53
СКАД. Помогите найти причину ошибки при расчете Yuzer SCAD 38 02.06.2009 23:32
Помогите пожалуста расчитать Монолитное ЖБ перекратие опертое по контуру. Мекан Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 29.04.2009 02:24
