Как выполнить монтажное отверстие в колонне?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как выполнить монтажное отверстие в колонне?
Непрочитано 11.01.2020, 22:36 #1
bartus
1) Есть ж/б колонна, сечением 500х500 мм, имеются 4 угловых арматурных стержня и по 3 стержня у каждой из четырех граней. Обычно я устраиваю сквозное отверстие для подъема (с помощью траверсы) колонн в вертикальное положение в виде стальной трубы посередине грани колонны. Но в нынешнем случае мешается средний стержень, который стоит ровно посреди грани. Т.е. трубу по центру не воткнуть, и мало того, с эксцентриситетом (влево,вправо) - тоже, т.к. мало расстояние между стержнями.
В колонне нет консолей, за которые можно было бы ухватиться. Или сделать петли, но где и как? Для учета веса, длина до 13 м (грубо).
В литературе говорят про фрикционно-рамочный захват, который реализует возможность подъема колонн в вертикальное положение без каких-либо отверстий в колонне. Кто-то применял их? Не могу найти реальные экзепляры с характеристиками (грузоподъемность, цены и т.п.).
2) Доп. вопрос: если рекомендуемая гибкость по СП63 превышена, что такого стоит предпринять?
Последний раз редактировалось bartus, 12.01.2020 в 13:32.
Непрочитано 12.01.2020, 14:50
v.psk
Псков
Сообщение от bartus Посмотреть сообщение
возможно изменить армирование? сделать суммарно по 4 стержня у грани?
какой принят коэффициент расчетной длины? видимо следует добавить связи итп.
v.psk вне форума
Непрочитано 12.01.2020, 15:15
mainevent100
1) в серии дополнительные стержни немного сдвигают от центра, чтобы пропустить там трубу (см. картинку). Также видел, что вставляют две трубы слева и справа от центрально расположенного стержня.
2) это фантастика. Для сечения 500х500 мм расчетная длина должна быть более 17,5 м. Давайте конкретные цифры, какая высота колонны?
Название: Сечение колонны.JPG
mainevent100 вне форума
Непрочитано 13.01.2020, 11:26
Alkor527
Пермский край
С двумя трубками (о чем mainevent100 говорил) во вложении.
Марку стали для пальца траверсы (при маленьком диаметре трубы) лучше тоже указать.
Тип файла: pdf КЖ.И.pdf (69.1 Кб, 227 просмотров)
Alkor527 вне форума
Непрочитано 13.01.2020, 12:45
olf_
негодяй со стажем
Alkor527
Материал = элемент?
olf_ вне форума
Непрочитано 13.01.2020, 15:10
Alkor527
Пермский край
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Материал = элемент?
Не понял вопроса
Alkor527 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.01.2020, 22:20
bartus
1) Армирование пересмотрел, отказался от симметричного, по двум параллельным граням оставил те самые 3 боковых стержня, по остальным двум, в плоскости меньшего из моментов, хватило двух стержней. Но хотелось выяснить как поступить, если всё же нельзя будет сдвигать стержень, про 2 трубы тоже думал, но усомнился, ведь нужно будет 2-мя траверсами цеплять. А хватит им места, траверсы наверняка вплотную прижмутся друг к другу своими балочными частями и стропы будут иметь отклонение от вертикали?
2) Расчетная длина как для консоли lef~2l. Связи приципиально не предусмотрены. Вот и получается, что выхожу за рамки, как быть?
Последний раз редактировалось bartus, 16.01.2020 в 23:03.
bartus вне форума
Непрочитано 17.01.2020, 07:03
Alkor527
Пермский край
1) Траверса одна, с четырьмя тросами и двумя пальцами.
Alkor527 вне форума
Непрочитано 17.01.2020, 07:56
olf_
негодяй со стажем
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Не понял вопроса
В спецификации элементов присутствуют материалы. С каких пор материал стал элементом?
olf_ вне форума
Непрочитано 17.01.2020, 08:04
Alkor527
Пермский край
Во-первых: Тема совсем не про оформление спецификаций.
Во-вторых: Раз уж на то пошло, см. ГОСТ 21.501-2018 приложение С.
Alkor527 вне форума
Отверстие в монолитной железобетонной стене omigo001 Железобетонные конструкции 3 07.10.2019 18:11
Можно ли шарнирное опирание главной балки к колонне выполнить на сварке? engineer_ICI Металлические конструкции 4 19.01.2019 13:55
Как выполнить усиление плит перекрытия при устройстве проема для лестницы Отвес Конструкции зданий и сооружений 7 29.10.2017 12:49
Отверстие в существ. стальной колонне dermoon Металлические конструкции 8 24.06.2009 12:04
Как выполнить отверстие в наружной плите? Владимир Егорьев Прочее. Архитектура и строительство 1 08.09.2006 15:48
