Выдержит ли труба такую нагрузку?
Вот более подробный рисунок.
Serge Krasnikov, Когда я нарисую - ничего не пойму, я электрик, а не механик. Так что могу посчитать только электрическое сопротивление всей этой конструкции ![]() Stresh, я его планирую собирать на шпильки d= 12мм. От сварки решил отказаться, потому что если варить, то придется еще один кран делать на другом уровне крыши, чтобы этот кран поднять. |
Вот, вот и про тоже, скорее всего это рама шарнирная, за верх тянется тросом или веревкой, а если это так то расчетная схема совсем, совсем другая.
Я догадываться не хочу, так что давай блесни хотя бы красноречием, опиши схему работы. |
Тянуть буду лебедкой (зеленый блок) Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- Зеленый блок - лебёдка, зеленые цилиндры - трос лебедки. Фиолетовый шар - груз 370 кг. На раме и на консоли поставлю по блоку - ну колесо такое на подвесе, как он там правильно называется? К раме приварю колеса, подкачу этот требушет к краю крыши, подниму груз лебедкой (фиолетовый шарик), перекачу его к шахте вместе с грузом. Потом подниму стрелу как можно выше и подниму груз (фиолетовый шарик) на высоту 3м, накачу кран на шахту и опущу груз. Потом разберу его (поэтому и на шпильках) и веревками подниму на следующий уровень крыши, снова соберу. Всю операцию повторю. |
Добавил связи для того чтобы трубы не работали на изгиб, но они и по устойчивости (50х50х5) тоже не проходят.
Поэтому при минимуме 80х80х5 лучше брать 100х100х4 (или подобрать прямоугольную). И считать нормально. Дорогая выйдет конструкция. |
А если пойти от обратного. Сколько максимум выдержит этот кран из труб 50х50х5? Как вариант - могу вентиляторы разобрать и по частям их поднять. ----- добавлено через ~1 мин. ----- p.s. да и сам кран одноразовый, то есть какая-то длительная эксплуатация не предусматривается. |
А можно примеры таких кранов? Я только стапели нашёл. Цель - работу работать. Там вокруг здания понастроили всего, плюс крыша трехуровневая, плюс шахты на крыше. Теперь вентиляторы на либо таким краном поднимать, либо вертолётом.
Какую нагрузку выдержит плита перекрытия 220 мм? | Kararo | Конструкции зданий и сооружений | 56 | 04.05.2024 00:19 |
Выдержит ли балка нагрузку? | anusha88 | Конструкции зданий и сооружений | 17 | 11.05.2018 10:12 |
Какую нагрузку выдержит закладная? | dextron3 | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 22.04.2018 11:36 |
Дренажная труба - выдержит ли засыпку толщиной 14м? | Сергей Юрьевич | Конструкции зданий и сооружений | 47 | 13.10.2013 17:50 |
