У ПНСТ 327-2019 "Смеси щебеночно-гравийно-песчаные" есть европейский аналог?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > У ПНСТ 327-2019 "Смеси щебеночно-гравийно-песчаные" есть европейский аналог?
Непрочитано 14.01.2020, 16:23 #1
486
Прожектируем дороги и площадки для одной не очень ближней страны. Местные требуют все заложенные в проект материалы прописать по европейским нормам. Для бетона и асфальтобетона европейские нормы нашли. А по песчано-гравийным смесям ничего нет.
Я так понял, новый ПНСТ сделали под гранулометрию с квадратными ситами по европейскому стандарту. Но сам исходные европейские стандарт на песчано-гравийную смесь обнаружить пока не удается.
Непрочитано 14.01.2020, 18:59
csp
Сообщение от 486 Посмотреть сообщение
Может там не занимаются БСК
csp вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.01.2020, 08:49
Масса статей на английском про дороги из ПГС. Но это сплошная беллетристика без ссылок на нормы и прописанных характеристик материалов.
На сайте с перечнем европейских норм тоже ничего похожего не нашел.
https://standards.cen.eu
486 вне форума
Стал ли быстрее AutoCAD 2017, 2018, 2019, 2020? АлексЮстасу AutoCAD 47 11.08.2022 20:00
Пользовательская панель с семействами Revit 2019 SNIIP Revit 7 04.03.2019 14:10
Есть ли ограничение на максимальную разницу в количестве этажей при строительстве соседних секций? lionzoll Конструкции зданий и сооружений 2 13.03.2018 19:43
Новый пожарный СНиП есть у кого и есть ли он в природе? хомяк Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 13.12.2007 22:04
