Как определить давление грунта на защитное сооружение?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как определить давление грунта на защитное сооружение?
Непрочитано 15.01.2020, 09:02 #1
Шиштан
Здравствуйте. подскажите пожалуйста. как определить давление грунта на защитное сооружение. и где именно можно располагать защитное сооружение от оползневого грунта?
ID:	221970  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	221971  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: pdf Усиление грунта.pdf (162.7 Кб, 9 просмотров)
Непрочитано 15.01.2020, 09:31
Дмитррр
НЛО
Изучай что такое активное и пассивное давление грунта. Тебе же нужно давление в состоянии покоя (иногда принимается активное).
А для расположения нужны разрезы. А считать не только местную устойчивость, но и общую устойчивость всего склона.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 15.01.2020, 09:56
asid
О́ползень — опасное геоморфологическое явление, смещение масс горных пород по склону под воздействием собственного веса и дополнительной нагрузки вследствие подмыва склона, переувлажнения, сейсмических толчков и иных процессов.
О каком оползне идет речь, если у вас по съемке максимальный перепад высот 2,2м и ширина съемки 10-20м?
asid вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.01.2020, 10:55
Шиштан
asid, в отчете по ИГИ написано предусмотреть противоползневые мероприятия. и эта вся информация какая дана по отчету. И данном участке начал "уезжать" грунт. необходимо как нибудь закрепить его как нибудь.
То есть Вы хотите сказать, что невозможно предусмотретьь противооползневые мероприятия если нет профиля вдоль склона?
Дмитррр, Вы имеете ввиду разрезы грунта вдоль оползня? и я так понимаю, что нельзя предусмотреть защитное сооружение, не имея разреза по склону
Шиштан вне форума
Непрочитано 15.01.2020, 11:17
Дмитррр
НЛО
Сообщение от Шиштан Посмотреть сообщение
Нельзя сделать проект, не представляя целей и задач.
Надо сесть и подумать, какая ситуация есть сейчас в реальности и какие варианты возможны.
Мероприятия не равны в общем случае строительству непонятно чего непонятно зачем.
Дмитррр вне форума
Подскажите угол наклона к вертикали боковой призмы грунта, создающей пассивное давление ? Itoshii Основания и фундаменты 2 04.06.2019 04:03
Как правильно рассчитать активное давление крупнообломочного грунта на подпорную стену? Роман Каминский Основания и фундаменты 4 10.07.2017 11:51
Как определить давление грунта на трубу? ALEX-LCL Основания и фундаменты 1 10.11.2015 11:44
Можно ли определить физико-механические свойтсва грунта с помощью геофизики? poligraph Основания и фундаменты 15 03.09.2009 22:06
Расчёт крепления котлована. Давление грунта. Анкеры. YRat Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 14.04.2008 15:32
