Подскажите угол наклона к вертикали боковой призмы грунта, создающей пассивное давление ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Подскажите угол наклона к вертикали боковой призмы грунта, создающей пассивное давление ?
Непрочитано 03.06.2019, 16:21 #1
Itoshii
Прошу указать нормативную ссылку или ссылку на техническую литературу, где бы указывался угол наклона к вертикали боковой призмы грунта, создающей пассивное давление.
Для активного давления это Θ=45-φ/2=45-30/2=30 градусов согласно п. В.5 СП 43.
А для пассивного давления есть такая цифра ?
Нужно для понимания, где заканчивается боковая призма отпора для устройства сетей НВК (боремся с размытием грунта при аварийной протечке, но СП 18 Генеральные планы промпредприятий п. 6.10 табл. 6 прим. 3 при его неправильном прочтении может повредить).
Непрочитано 03.06.2019, 17:23
RomanM
инженер
Сообщение от Itoshii Посмотреть сообщение
45+phi/2
(с оговорками на приблизительность теории Кулона)
RomanM вне форума
Непрочитано 04.06.2019, 04:03
Виkтор
Инженер-проектировщик КМ, КЖ
СП 22.13330.2016, формулы (9.11, 9.12)
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума
Как определить несущую способность щебенистого грунта по боковой поверхности? Liran Основания и фундаменты 6 15.05.2019 11:48
горизонтальное давление грунта sattva Основания и фундаменты 21 31.10.2017 08:15
Нужно ли учитывать давление грунта на монолитные стены при действии ударной волны? DDlis Расчетные программы 1 04.04.2016 14:15
Угол наклона к вертикали призмы выпирания? Crash19 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 07.12.2009 20:45
Комфортный угол наклона авто рампы VS автолифт stoper Архитектура 15 29.09.2008 21:50
