Проектирование кабельных эстакад.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Проектирование кабельных эстакад.
Непрочитано 15.01.2020, 09:03 #1
vant41
Вопрос:
Есть ли возможность получить от производителя типовые решения или типовые указания по расчету опорных конструкций (опор,пролетных строений) кабельных эстакад с лотками лестничного типа на стойкость опор к воздействию электродинамических сил токов короткого замыкания в трехжильных (и/или одножильных) кабелях напряжением 6-35кВ.
Мы рассчитываем электродинамическую стойкость к токам КЗ кабельных хомутов и консолей кабельных лотков. Здесь все понятно!!!!
А вот выдержит ли опорная конструкция собственно металлической кабельной эстакады не знаем?
Нет информации как это проверить.
В нашем проекте используется до 40 кабелей 6кВ по одной эстакаде сечением не менее 185 мм2 для каждого кабеля.
Ударный ток трехфазного КЗ в кабеле составляет до 70кА, а установившийся ток КЗ будет не менее -27кА;
Расчетное значение 1,0 сек импульса электродинамической силы от КЗ в кабеле может составить до 20,0 кН в точке крепления кабеля к лестнице кабельной эстакады.
Высота эстакад может быть до 12м от поверхности земли.
Непрочитано 15.01.2020, 09:38
andreev.dm
Краснодар
Выдайте задание в строительный отдел с нагрузками в точках крепления.
Вам проверит конструктор.
andreev.dm вне форума
Непрочитано 15.01.2020, 11:38
1 | #3
выдать задание, но с указанием нагрузок
https://files.stroyinf.ru/Data2/1/42...4293836392.pdf
Автор темы   Непрочитано 15.01.2020, 14:51
vant41
Получается, что пролетное строение кабельной эстакады (кабельные прогоны) нужно рассчитывать по схеме №5 табл 2 ГОСТ Р 52736-2007. Т.е при пролете 8 метров и шагом кабельных стоек 1 м , нагрузки от КЗ- 20кН/м.п на кабельные прогоны пприкладывается 20КН!!!
Последний раз редактировалось vant41, 15.01.2020 в 14:59.
vant41 вне форума
Непрочитано 15.01.2020, 17:50
Бахил
А что, КЗ одновременно на всех прогонах? Это вряд-ли.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.01.2020, 22:38
vant41
Суммарный собственный вес прокладываемых по эстакаде кабелей 5-6 кН с одной стороны по 4 или 5 лоткам. Прокладка может быть односторонней или двухсторонней. (Как пример -эстакады по серии 3.016.2-12) .Конечно замыкание одновременно может произойти только в одном трехжильном(трехфазном) кабеле. И тогда получается на один прогон приходятся сосредоточенные нагрузки до 20 кН через 1 метр(жесткое крепление к по схеме №5 табл 2 ГОСТ Р 52736-2007). И эти нагрузки могут стать определяющими. Не очень понятно направление этих нагрузок. Трехжильный кабель свивается с поворотом на 360 градусов на расстоянии 5-6 метров. И направление взаимного отталкивания жил, вызываемым КЗ тоже поворачивается на 360 градусов. И как задать эти нагрузки не понятно!!!
vant41 вне форума
Шаг опор стоек кабельных эстакад fudip Конструкции зданий и сооружений 2 10.04.2012 15:41
Проектирование кабельных эстакад на освещение Larry Электроснабжение 1 24.12.2011 08:39
проектирование открытых крановых эстакад nastasja Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 01.12.2008 13:03
проектирование кабельных металлических эстакад Vladimir_V Металлические конструкции 7 23.08.2007 08:52
