Помогите разобраться с багом программы
Когда объекты находятся где-то далеко от начала координат, например в другой галактике (а они в приведенном примере именно такие), у vla-intersectwith начинаются проблемы с точностью вычислений и получаются такие заскоки
![]() Стоило передвинуть "звездочку" в начало координат, все заработало корректно. Разбирали сей клинический случай здесь: http://www.theswamp.org/index.php?PH...ic=46848.0;all Посмотрите, какое из решений в той теме Вам подойдет, возможно из #9, но я его не тестировал. Может надо написать свое - например при длине массива точек пересечения равной 6 (две точки) выполнить проверку на их одинаковость с некоторой точностью, если совпадут - значит точек на самом деле не две, а одна. Последний раз редактировалось kp+, 15.01.2020 в 17:24. |
bengan777, просьба изменить название темы "Помогите разобраться с багом программы" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема будет закрыта через 12 часов.
Как переименовать тему? Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно |
Геометрически изменяемая система (SCAD) | MaximZ | SCAD | 572 | 02.06.2025 08:51 |
Ребят, помогите разобраться с нахождением усилий по линиям влияния | belan_es | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 31.05.2015 12:28 |
Помогите разобраться с алгоритмом построения спектра ответа по акселерограмме. | ИванМоскалев | Расчетные программы | 3 | 23.12.2014 08:03 |
Ребята, помогите ,пожалуйста, разобраться с расчетом монолитно-каркасного многоэтажного здания на прогрессирующее обрушение в SCAD | Victor26 | SCAD | 9 | 02.02.2014 07:49 |
ANSYS 10 Помогите разобраться. | Aндрeй | ANSYS | 6 | 12.12.2007 00:03 |
