Подскажите по усилению балок настила
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Подскажите по усилению балок настила
Непрочитано 16.01.2020, 08:01 #1
usov.38
Подскажите, заказчик дал нам работу по замене настила (лист рифленый 5 мм) площадки обслуживания колонн отделения по очистке водорода на отм. 7.200 и 3.600. Документации не какой не дал просто на листе нарисовал вид сверху площадки, ширина 8000 мм длина 14000 мм и указал в каких местах нужно заменить. ППР разработал только на замену настила и подписал у всех, остался только директор по охране труда. Он не подписывает, все требует что бы в ППР было разработано еще усиления балок настила. Вопрос! что та запутался можно ли с 7.200 отметки снять настил усилить балку и закрыть новым листом (усилять будем швеллером 16) просто надо же и снизу проварить шов. Это что получается на 3 отметке леса построить, но там же тоже меняем пол (так как в аварийном состоянии (человек провалился вот и меняем прогнивший настил)) Подскажите последовательность работ. Может с низу верх тогда идти но тоже проварим снизу а сверху не проварим пока настил не снимем. Что та запутался!
Непрочитано 16.01.2020, 09:10
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Так а балки то тоже сгнили небось?
Кореш вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.01.2020, 10:34
usov.38
Там получается колонну вытаскивали как то и срезали площадку, а потом как попало сварили! Есть место где шов при стыке балок в нахлест (швеллеров) сгнил там я тоже усилю. Кратко может кто показать нормали (правильность крепления швелера и двутавров и правильность крепления откосов от колонны (сквозного (2 швелера 400 прикрепленные пластинами))) до горизонтальной балки (двутавр)
usov.38 вне форума
Непрочитано 16.01.2020, 10:40
andreev.dm
Краснодар
Странные "проблемы" на мой взгляд у Вас.
Чтобы что-то менять нужно обоснование.
Это или дефектный акт, дефектная ведомость со стороны эксплуатирующей организации где все прописано что и где меняем. Или полноценный отчет по техническому обследованию (фрагмента или в целом), где указывается в каком состоянии те или иные конструкции и что рекомендуется сделать для нормальной эксплуатации дальше.
Смотрим в первый или второй документ и меняем.
Как Вы представляете на форуме выяснить сгнили у Вас только настил или и прогоны тоже?
andreev.dm вне форума
Непрочитано 16.01.2020, 10:47
Tamerlan_MZO
Сообщение от usov.38 Посмотреть сообщение
Настил что-ли? Или элемент усиления?
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 16.01.2020, 10:48
Alexmf
Рассмотрите другие варианты усиления. Чтобы не мешало ни сверху ни снизу. Не плохо бы чертежик приложить к Вашим словам, что было понятней, о чем вообще речь идет
Alexmf вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.01.2020, 11:42
usov.38
Чертежи вот именно не какие не дали сейчас сам сходил в архив (просто я новенький в этом деле тока узнал что там можно чертежи КМ взять) и взял но там тоже уже все поменялось чертежи 83 года! А Директору по Охране труда не хочу говорить что нет технического решения, а то работу еще протянут до непонятно до какого года! Мы заинтересованы сделать и получить деньги побыстрее. Да и подставлять людей не охота так как серовно вы правы нам должны были дать техническое решения по замене или усиления балок настила а так же откосин (которые идут от стойки к горизонтальной балки) я вот такие схемы нарисовал щас буду рисовать усиления балок и откосин вот не пойму как в проекте начать писать про усиления и кто может скиньте тоже какие нибудь чертежи и желательно в Компасе 3d v13 Спасибо Вам большое заранее! (мне 30 лет)) Во вложения чертеж. На виде сверху указано штрихом поочередный демонтаж и монтаж настила а вертикальные линии это как щас расположены балки настила.
usov.38 вне форума
Непрочитано 16.01.2020, 15:35
Кореш
Питер
Выложите в PDF, а вообще без обследования и проекта делать опасно, упадет кто с площадки - сядете, и людей жалко.
Кореш вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.01.2020, 03:06
usov.38
Конвертировал в формат jpeg
Название: Чертеж Опускания листа с 3 отм. (для инета с откосиной сделал).jpg
ID:	222062  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Чертеж Площадки цеха 3 корпуса 07 отм.7.200.jpg
usov.38 вне форума
Непрочитано 22.01.2020, 15:31
*KSV*
Offtop: наблюдающего в бетон закатали, жизненно))
*KSV* вне форума
Балочная клетка, шаг балок настила? VMaksS79 Конструкции зданий и сооружений 5 28.08.2012 09:24
какие оптимальные размеры главных балок и балок настила (сечение - швеллер) лучше взять припроектировании Cheshka_K Конструкции зданий и сооружений 3 03.11.2011 16:38
вопрос по усилению (подвод балок под перекрытие) ooze Конструкции зданий и сооружений 29 13.04.2011 18:12
Сопряжения балок в Robot Millennium 005 Прочее. Программное обеспечение 5 18.04.2008 12:14
Усиление деревянных балок междуэтажных и надподвальных перекрытий Vlad_s Деревянные конструкции 25 21.10.2007 20:45
