Балочная клетка, шаг балок настила?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Балочная клетка, шаг балок настила?
Непрочитано 26.08.2012, 14:28 #1
VMaksS79
Беларусь
добрый день!
Нужно запроектировать балочную клетку 108х12, както встал втупик, как определить шаг балок настила?
Покрытие - профлист + заливка бетоном (пока столкнулся впервые). Нагрузку собрал, а вот прогиб посчитать сомневаюсь как? Пока прикинул, прогиб профлиста, на нагрузку (просто вес бетона), Но, моменты инерции профлиста взял из инета, не учитывал арматурную сетку по профнастилу, не учитывал нагрузку полезную ,и вообще както все непонятно
Непрочитано 26.08.2012, 14:59
Bonch
Сразу не ответить, нужно конкретизировать вопрос и понять для себя некоторые моменты.
Для начала три тезиса:
1. Пример расчета профлиста изложен со с.262 Мандрикова (правда для покрытия, а не перекрытия, но суть остается).
2. А так вообще можно почитать РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ СО СТАЛЬНЫМ ПРОФИЛИРОВАННЫМ НАСТИЛОМ, в частности п.3.3 гласит: "Длину пролета плиты рекомендуется назначать в пределах 1,5-3 м...."
3. Ну и нужно определиться, профлист используется только в качестве несъемной опалубки или внешней арматуры, или тем более, будет ли учитываться совместная работа плиты и балки (комб. балки).
Последний раз редактировалось Bonch, 27.08.2012 в 08:18.
Bonch вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.08.2012, 19:33
VMaksS79
Беларусь
Сообщение от Bonch Посмотреть сообщение
Классная вещь, спасибо, помогло, даже пример расчета там есть, только цифры свои подставляю, все разжевано
Ну а так я вначале считал, получился момент сопротивления (для подбора профлиста.) больше немного , чем по методике выше.
Итог взять на всякий случай максимальный W из двух методик (хотя принцип M/W незыблем)
Это уже пусть в КЖ определяют
VMaksS79 вне форума
Непрочитано 27.08.2012, 19:57
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: Профлист для использования в качестве внешней арматуры (с заусенцами такой) - фиг найдешь. На сколько я знаю, его вообще со времен СССР у нас не выпускают.
Для включения балок в работу плиты (сталебетонная конструкция)... Ну, там столько всего надо... Обычно в строительстве зданий и сооружений не используется. Слишком геморно и в сухом остатке (с учетом трудозатрат) слишком мало остается.
Это мостовики балуются такими вещами.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 28.08.2012, 09:08
vist
Сообщение от VMaksS79 Посмотреть сообщение
иногда в экспертизу представляю расчет по пособию когда експерт требует задействовать профлист в работу вмевте с железобетоном
2На сколько я знаю, его вообще со времен СССР у нас не выпускают.2
об этом эксперт к счастью не знает
vist вне форума
Непрочитано 28.08.2012, 09:24
Сеченов
Проектирование
Магнитка
Отправить сообщение для Сеченов с помощью Skype™
Если Вы разрабатываете только КМ, и есть автор КЖ, просто узнайте какой ему требутеся шаг балок под его настил. Часто настил заказывается по чертежам КЖ.
Также попросите его что бы он в своем проекте заложил птички для развязки Ваших балок, так избежите горизонтальных связей. Если конечно они Вам не нужны на процесс монтажа. Площадка довольна большая
С уважением, Сеченов
Сеченов вне форума
Шаг балок перекрытия badrov Конструкции зданий и сооружений 35 16.05.2012 09:03
какие оптимальные размеры главных балок и балок настила (сечение - швеллер) лучше взять припроектировании Cheshka_K Конструкции зданий и сооружений 3 03.11.2011 16:38
Шаг деревянных балок Okneschef Деревянные конструкции 11 03.08.2011 08:50
Шаг балок настила в месте соединения второстепенной балки с главной ninsight Конструкции зданий и сооружений 7 06.12.2010 09:49
опирание балок настила на главные, расположенные радиально alisa2010 Конструкции зданий и сооружений 4 20.11.2010 20:58
