Шаг деревянных балок
Строительство
Украина, Кировоград
Не слушай своего друга. Если сделаешь шаг балок метр, какой же толщины надо настилать половую доску на пролет 1 метр? Обычно половая доска сороковка укладывается на балки с шагом не более 600мм, иначе доски будут "зыбить"
На самом деле и балок 100х200мм на пролет 6 метров с шагом 600 не достаточно. Будет зыбко. Проверь по таблице 19, п.4 СНиП 2.01.07-85 от силы 100кг в середине пролета. Прогиб не должен превышать 0,7мм. Только надо учитывать что эта нагрузка передастся через настил пола на соседние балки перекрытия, иначе получишь некорректный результат (потребуется очень большое сечение балок). Я бы при таких пролетах брал не менее 100х250 с шагом 600. |
иллюстратор Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
инженер-конструктор Регистрация: 09.03.2007
Ukraine. Lviv
на 6м. сечение 200х100 маловато не только по зыбкости, но и по прочности что с шагом 0,6м (перебор 20% только от нагрузки перекрытия) что при шаге 1м (перебор 200%).
Я б на твоем месте увеличивал сечение балок перекрытия 250ммх100мм лучше даже 300х80мм. Нагрузку от крыши передавал на металлические балки. Которые расположил бы например с шагом 4м, между деревянными. |
Строительство Регистрация: 05.07.2011
Украина, Кировоград
Спасибо всем! думаю остановиться на варианте wlonda балки сечением 100х250 шаг 600 между ними установить металлические балки через 4 метра, например из двух 24 швеллеров сваренных в коробочку(сечение будет 180х240 на верх этой балки можно будет поставить стойки 100х200 которые будут держать крышу от слуховых окон), на сколько такая балка больше несет нагрузку ?
[quote=Axe-d;786858]Зачем заказчику столь несовершенный подвесной потолок? И для чего, по-вашему, следует утеплять и пароизолировать межэтажное перекрытие? старое перекрытие будет выполнять роль звуко и тепло изоляции,а также роль подмостей с которых будем заливать монолитный пояс по несущим стенам,( а также на него можно подвесить потолок из гипсокартона) а если его убрать то демонтаж оплачивается, и нужно между балками ложить утеплитель , чтобы была опять же тепло и звуко изоляция тем более что мансардный этаж заказчик будет утеплять намного позже, поэтому утеплитель необходим, а стало быть нужна и пароизоляция и подшивка доской хотя бы 20. Последний раз редактировалось Okneschef, 01.08.2011 в 21:31. |
А ты считать вообще умеешь? Че-то сдается мне, что принимаешь глядя в потолок.
В твоей крыше кстати самое ответственное - нейтрализовать распор. Узлы должны быть правильно законструированы. В случае неправильно сделанных узлов крепления стропил и балок перекрытия, наружные кирпичные стены могут расползтись в стороны. |
Украина, Кировоград
Насчет разопрет ! Вот план монолита,( думаю так не разопрет) а вот поперечные монолитные балки промежуточные 4 штуки будут залиты по старому перекрытию, и под ними нет стен, сечение 300х300 думаю заложить туда продольную арматуру 20 А4 3 штуки вот что по этому поводу говорит арбат! Пугает Деформации в растянутом бетоне 5,056.
все-таки настораживает фраза "думаю так не разопрет", опять ведь не считал?
Свободная длина пояса 10 метров многовато. Еще раз повторюсь. Твоя задача продумать узел по крайней стене, где сходятся стропилина и балка перекрытия. Правильно делать так, чтобы балка перекрытия одновременно работала и затяжкой, то есть шаг стропил должен быть равен шагу балок, балки и стропила должны быть соединены на усилие распора и прикреплены к монолитному поясу. То как у тебя нарисовано, что стропилина опирается на мауэрлат и на кирпичную стенку сложенную поверх монолитного пояса, так вот и уедет эта стенка на улицу, а монолитный пояс останется на месте. И еще, балки перекрытия, опирающиеся на центральную стену надо скрепить между собой, чтобы балки работали как единая затяжка. |
Украина, Кировоград
я планировал выпустить круг диаметром 12 мм из монолита с шагом 1 м., и на него надеть мауэрлат а сверху приварить полосу 50 х50, и мауэрлат закрепить к балке скобой, ну и конечно связать балки между собой полосой с двух сторон, не успеваю начертить эти узлы!
А я, кстати, сделал бы монолитные балки. Например, 300х200 с шагом 2 метра. Вот это была бы затяжка! ![]() А по ним уже - деревянные, 100х100 с шагом 500. Хотя, конечно, надо считать....
Шаг балок перекрытия | badrov | Конструкции зданий и сооружений | 35 | 16.05.2012 09:03 |
Опирание деревянных балок на кирпичную стену | msv_mnv | Деревянные конструкции | 5 | 06.04.2011 16:27 |
Опирание деревянных балок перекрытия | elena_ | Деревянные конструкции | 10 | 07.10.2010 13:08 |
Проверка деревянных балок при реконструкции в СПб | I.Van | Деревянные конструкции | 6 | 03.09.2008 22:43 |
Усиление деревянных балок междуэтажных и надподвальных перекрытий | Vlad_s | Деревянные конструкции | 25 | 21.10.2007 20:45 |
