опирание балок настила на главные, расположенные радиально
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > опирание балок настила на главные, расположенные радиально
Непрочитано 18.11.2010, 13:59 #1
alisa2010
здравствуйте, подскажите пожалуйста как будет выглядеть узел опирания балок настила на главные балки, которые расположены радиально, какое опирание будет в данном случае поэтажное или в одном уровне??? заранее спасибо.
Непрочитано 19.11.2010, 07:27
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
А какие особенности изогнутой главной балки должны по-Вашему влиять на выбор узла опирания на нее балки настила? И вообще, такие вопросы задавать при отсутствии схемы/профилей/нагрузок бессмысленно.
Axe-d вне форума
Непрочитано 20.11.2010, 19:22
SetQ
Петрозаводск
Как я понимаю, радиальная балка - это балка, которая идёт от центра окружности к дуге окружности, т.е. приямая балка, без кривизны. Второстепенная балка при этом будет подходить к главной под углом в горизонатальной плоскости. Можно опираить и в одном уровне, и поэтажно, только при опирании в одном уровне вертиакльная накладка в главной балке будет стоять под углом к оси главной балки, а при поэтажом - упор для смежных балок настила будет не одной плоскостью, а уголком в горизонатальной плоскости.
Вот, если я правильно понял условия задачи
SetQ вне форума
Непрочитано 20.11.2010, 19:34
таи
Сообщение от alisa2010 Посмотреть сообщение
Чертеж давай Алиса2010.
А то два, как минимум ведущих, высказали свои предположения, а все равно ничего не понятно.
Обсуждать нечего.
таи вне форума
Непрочитано 20.11.2010, 20:58
Leonid555
alisa2010, а чего вы так радиальных балок испугались?
А это как вам будет угодно. Вы же абстрактные вопросы задаете - ну и получите такой же ответ. Если строительная высота позволяет - делайте поэтажное опирание. Его выполнить проще. И учтите, что второстепенные балки восе не обязательно должны приходить в одну точку на главной балке. Они могут располагаться вразбежку, т.е. заходить на опорах друг за друга.
Leonid555 вне форума
Поэтажное опирание балок в Scad! stim SCAD 28 06.06.2014 11:37
Опирание деревянных балок перекрытия elena_ Деревянные конструкции 10 07.10.2010 13:08
Опирание ребристой плиты по профнастилу на нижние полки балок rontiy Конструкции зданий и сооружений 17 10.12.2008 09:40
Опирание балок на колонны. Вопрос Elza Конструкции зданий и сооружений 12 11.12.2007 15:42
Поэтажное опирание балок (ANSYS) alle Прочее. Архитектура и строительство 5 20.02.2006 11:24
