Как рассчитать закладную деталь для 2 балок?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как рассчитать закладную деталь для 2 балок?
Непрочитано 16.01.2020, 22:48 #1
bartus
Пояснение к рисунку и сути вопроса:
На картинках изображены 2 случая использования закладной детали. В первом случае на колонну опираются 2 балки при помощи закладных деталей, условимся, что M и Q слева и справа от колонны равны. Во втором случае - балка примыкает с одной стороны, M и Q такие же, как в первом случае.
Подводя итог: в первом варианте на колонну действует суммарно 2Q+2M, во втором - 1Q+1M.
В первом варианте оба конца стержней приварены к листам. Во втором свободный конец анкеруется в бетоне.
Вопрос: верно ли утвержение, приведенное ниже?
Минимальная требуемая суммарная площадь всех анкеров (арматурных стержней) обоих вариантов (исходя из расчета на Q и M) будет равна.
Речь идет только о расчете закладной детали, не колонны в целом. Методика расчета - по приложению СП63. Анкеровку в обоих случаях считать достаточной.
Название: Расчет закладных деталей.png
Последний раз редактировалось bartus, 16.01.2020 в 22:56.
Непрочитано 16.01.2020, 23:48
1 | #2
Старый Дилетант
Дилетант
Да
Старый Дилетант вне форума
Как сделать закладную деталь в существующей монолитной стене подвала? Anton _RS Железобетонные конструкции 16 09.03.2016 15:33
Как рассчитать прогиб составных балок из неоднородных материалов temo-buknari Конструкции зданий и сооружений 7 09.03.2016 14:36
Как изготовить деталь с зубчатым замком-защелкой в пресс-форме? Creator Машиностроение 13 31.07.2015 10:27
Какую закладную деталь заложить в плитный фундамент для опирания колонн цементного силоса? Валерка Металлические конструкции 15 11.04.2014 07:45
Коэффициент уменьшения ветра для ряда параллельных балок Just Dream Металлические конструкции 1 23.01.2014 20:47
