Относительный эксцентриситет m при нахождении m_ef получился больше 20
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Относительный эксцентриситет m при нахождении m_ef получился больше 20
Непрочитано 17.01.2020, 06:55 #1
MPZ
Товарищи, добрый день!
Недавно столкнулся с такой проблемой: при расчете на устойчивость элементов сплошного сечения (раздел 9.2 СП 16.13330), значения приведенного относительного эксцентриситета "m_ef" зависит от двух коэффициентов, коэффициента влияния формы сечения "n" и относительного эксцентриситета "m", который в свою очередь также имеет значение при нахождении коэффициента влияния формы сечения "n" по таблице Д.2 СП 16.13330.
Внимание, вопросы!
Что значит если значение относительного эксцентриситета "m" получилось больше 20?
Как в данном случае определить коэффициента влияния формы сечения "n", ведь для его нахождения, по таблице Д.2 СП 16.13330, необходимо чтобы значение коэффициента относительного эксцентриситета "m"находилось в пределах от 0,1<m<=20 (а оно больше)?
Непрочитано 17.01.2020, 08:21
Бахил
Только ПФИ.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.01.2020, 09:11
MPZ
Только ПФИ.
Прошу прощение за свою безграмотность, но что это за аббревиатура ПФИ?
MPZ вне форума
Непрочитано 17.01.2020, 09:19
eilukha
Сообщение от MPZ Посмотреть сообщение
а оно больше
- тогда это изгибаемый элемент.
eilukha вне форума
Непрочитано 17.01.2020, 09:25
Evgeny31
Плоская форма изгиба
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 17.01.2020, 11:01
IBZ
Расчетчик МК
При значении mef>20 элемент рассчитывается как изгибаемый (последний абзац пункта 9.2.2 СП 16.13330.2017). Тут, правда, есть один нюанс: может существовать близкая комбинация внутренних усилий, при которой приведенный относительный эксцентриситет будет таки равен 20, например ветер дует не в полную силу. И вот тут есть риск, что при такой комбинации не будет обеспечена местная устойчивость стенки, так как требования к последней для сжато-изогнутых элементов гораздо более жесткие, чем для изгибаемых. Правда, это скорее характерно для сварных сечений, чем для прокатных, но и для последних исключить этот случай нельзя . Так или иначе, таковая ситуация требует дополнительного анализа.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.01.2020, 06:18
MPZ
Доброе утро! Прошу прощения, был в отъезде, не успел поблагодарить за ответы и кое-что уточнить
Правильно ли я понял, что если коэффициент относительного эксцентриситета "m" (являющийся множителем в формуле "m_ef = ƞ*m") больше 20 то значение приведенного относительного эксцентриситета "m_ef" в любом случае будет больше 20, а характер работы элемента - изгиб?
MPZ вне форума
Непрочитано 20.01.2020, 10:11
Бахил
Да.
Бахил вне форума
Непрочитано 20.01.2020, 13:14
IBZ
Расчетчик МК
Практически да. Есть исключения (строки 2-3 таблицы Д.2 СП 16.13330.2017), но я лично за 40 с лишним лет работы расчетчиком МК с этими сечениями при таком эксцентриситете не сталкивался.
IBZ вне форума
Как определить эксцентриситет приложения нормальной силы при расчете на продавливание? Midimi Железобетонные конструкции 14 30.10.2016 09:34
Проектирование фундаментов в грунтах с пределом текучести больше 1 Olesja33 Основания и фундаменты 3 09.12.2015 13:16
Относительный путь не может быть назначен для внешней ссылки DWG Zets AutoCAD 7 20.04.2013 15:05
Есть ли возможность при создании связи с таблицей excel указать относительный путь Shish AutoCAD 18 17.09.2009 12:05
