Как понять, что файл создан в учебной версии?
г. Норильск
Насколько мне известно, такой переменной нет. И средствами lisp до подобных данных фиг доберешься (равно как и средствами .NET / VBA).
А что, должен?
Насколько я помню, появилась в 2019. И все равно она только для чтения.
Обрати внимание - она не сохраняется. Следовательно, она вычисляется при обращении, используя внутреннюю структуру файла dwg. Там же слона можно спрятать )))
Ставишь 2019, и проверяешь
![]() Я не помню, какая версия молча сносила эту метку при открытии... Потом это дело, конечно убрали, но версия-то осталась ![]()
попробуйте - пост №3. Хотя нет- не подходит для определения, в какой версии файл сделан.
А так вообще почитать эту ветку Последний раз редактировалось Сергей812, 17.01.2020 в 18:39. |
Ну узнаешь серийник текущего экземпляра, и?
да понял уже) Наверно, это чтобы узнать - в какой версии запущено приложение...
А так получается - что до 2015 акада свойство Database.IsEmr, потом оно с 2015 пропало - но после опять появилось. А потом к нему STUDENTDRAWING переменная еще появилась. |
Эти ребята которые придумали этот штамп - сами знают как его убрать...
А мы - тоже знаем ( возможно это один из способов ).... Мне чего то кажется , что вышеупомянутые ребятки - не стоят на месте и так же совершенствуют свои препоны от простых людей - хотят таки получать кучу бабла... Пока что в обсуждении не видел описание этого способа... А как насчет пересохранений туда-сюда в других программах ? ( можете считать это подсказкой) Интересно посмотреть ваши отзывы Это ж - выложи - и где то ТАМ -зашевелятся..( может я слишком наивен ) Это - никак не касается всех форумчан , которые такие же как и я - для коллег - выложу... Почитаю ещё - может что то пропустил.... |
Добрый вечер. Если идёт речь о надписи создано в учебной версии, то эту надпись можно убрать имея на другом компе лицензионную <...> Правила форума, 3.5. /kpblc/версию Автокад. Делается это довольно просто
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 17.01.2020 в 20:46. |
Помогите уменьшить размер файла DWG | AndroiD | AutoCAD | 2560 | 28.08.2025 14:01 |
Как избавиться от штампа в учебной версии AutoCAD 2014 | Елена О. | AutoCAD | 1 | 26.04.2017 11:01 |
Некорректно работает файл в AutoCad 2013 после его редактирования в AutoCad 2014 | poslepolunochi | AutoCAD | 2 | 16.07.2014 20:38 |
В какой версии Архикада можно открыть файл? | 007 mvk 007 | ArchiCAD | 6 | 08.02.2009 22:45 |
