Построить КЭ сетку трубы
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Построить КЭ сетку трубы
Непрочитано 17.01.2020, 11:47 #1
Engineer_dyslexic
Ницца
Необходимо построить КЭ сетку круглой трубы заданной объемным элементом, как настроить , что бы труба делилась по толщине на заданное количество элементов?
Непрочитано 17.01.2020, 12:08
Alexander_Student
С помощью Sweep или Multizone.
https://www.youtube.com/watch?v=dogd81wAhgE
https://www.youtube.com/watch?v=0j915gwpq4A
Alexander_Student вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.01.2020, 13:00
Engineer_dyslexic
Ницца
Спасибо, но меня интересует "педалька" которая позволяет делить элемент на какое либо количество по толщине
Engineer_dyslexic вне форума
Непрочитано 17.01.2020, 13:28
Alexander_Student
В смысле модифицировать уже готовую сетку а не ремешить всю модель? А зачем? Возможно это удастся провернуть в классике, воркбенч же работает с геометрией и отталкивается от размеров на геометрии.
В воркбенче можно ведь задать не только размер элемента но и число разбиений, потом это число можно параметризировать - вот и будет Вам пндалька, даже в мешинг не надо будет заходить.
В Femap есть такой инструмент - Edge Split.
Последний раз редактировалось Alexander_Student, 17.01.2020 в 13:35.
Автор темы   Непрочитано 17.01.2020, 13:34
Engineer_dyslexic
Ницца
нет. труба с вырезами и накладками и патрубками, геометрия объёмчиками, модель посчитана, но по толщине один элемент, я знаю что это не верно. я хочу нажать пару клавиш, сетка перестроится, труба поделится по толщине. и я такой скажу: "пересчитывайте, модельти оболочками все"... Ха-Ха-Ха
Только самому эти клавиши вспомнить не получается
Непрочитано 17.01.2020, 13:38
Alexander_Student
Одной кнопки нет. Надо сами размеры настраивать, если их правильно настроить и вывести как параметры то все будет ремешится с пары нажатий.
Скиньте какой-нибудь простой пример и я покажу общий принцип.
P.S. Только учтите что у меня 2019R3, если у Вас версия более ранняя то Вы потом не сможете открыть проект.
Непрочитано 17.01.2020, 16:23
MrWhite
Нахабино
Сообщение от kirill_krikunov Посмотреть сообщение
SOLID186 нормально считает 1 по толщине. Не хуже чем 4 SOLID185
MrWhite вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.01.2020, 20:34
Engineer_dyslexic
Ницца
Сообщение от MrWhite Посмотреть сообщение
Как определить, что применяли 186solid?
Непрочитано 17.01.2020, 22:47
MrWhite
Нахабино
Он по умолчанию и он с промежуточными узлами. Посмотрите узлы.
MrWhite вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.01.2020, 23:45
Engineer_dyslexic
Ницца
Я только начал работу в Ансис. И по этому не все понимаю. На курсах от поставщиков ПО мне сказали что нужно гексадров 5-7 по толщине. А тетраидров и того больше. Мне попался расчет, где труба побита тетрой по толщине получается да узла на внешней поверхности элемента, а один на внутренней и наоборот. Результат расчета точно не корректен. Но если применялись 20 узловые элементы, их могло хватить?
Непрочитано 18.01.2020, 00:08
MrWhite
Нахабино
Не доверяйте - просто проверьте это, на простой задаче.
MrWhite вне форума
Непрочитано 19.02.2020, 12:00
Filipov_AM
Инженер
по числу узлов в сетке)
если число узлов сильно меньше числа элементов (тетраэдров/гексаэдров) -- элементы 1-го порядка, если равно или больше -- 2-го порядка (186solid)
а так же в настройках генератора сеток WB проверить строчку что-то вроде "mid node" -- "auto" или "kept"
зависит от задачи: если рассматривать трубу как оболочку -- нет, не хватит. (ну, результат то будет, но будет большой вопрос его корректности)
Filipov_AM вне форума
Непрочитано 19.02.2020, 18:46
MrWhite
Нахабино
Сообщение от Filipov_AM Посмотреть сообщение
Коллега не путайте новичка. 186 + линейный материал в один элемент по толщине - прекрасно совпадают с теоретическими значениями. Достаточно простейшую верификацию балочки сделать, чтобы увидеть. Ну правда если не занижать кейопциями количество точек интегрирования.
MrWhite вне форума
Непрочитано 20.02.2020, 09:24
Filipov_AM
Инженер
если как "балку" -- может быть; если рассматриваем именно "оболочку вращения", то тут могут быть варианты (зависит от постановки задачи, геометрии, граничных условий, сетки...)
про нелинейный материал и какие-либо неоднородности вопроса не было.
Непрочитано 20.02.2020, 21:09
| 1 #15
MrWhite
Нахабино
Ну тут и КЭ оболочки проверять нужно тогда . Не факт что многие справятся..
MrWhite вне форума
Сварная труба треугольного поперечного сечения. Лучше или хуже прямоугольной, квадратной, круглой сварных труб? Применение сварной треугольной трубы? Snajdan Металлические конструкции 28 11.09.2013 22:11
Помогите с конструкцией узла крепления дымовой трубы СергейКА Металлические конструкции 9 27.05.2013 14:32
Как в MIDAS GTS сделать сетку КЭ чтобы сетка слоёв учла КЭ трубы? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 23.01.2013 09:57
Как построить прямоугольную сетку по списку точек. Mozgunov Программирование 9 24.06.2011 17:34
Две дымовые трубы на одном фундаменте EUDGEN Основания и фундаменты 25 02.06.2010 18:08
