Как параметрами привязать текст или блок.
Калуга
инженер-конструктор Регистрация: 11.01.2007
Калуга
Уточните, пожалуйста, как это можно сделать, у меня не получается выбрать точку привязки на мультитексте.
Последний раз редактировалось alexNAP, 21.01.2020 в 10:47. |
Отодвиньте мультитекст от объекта, к которому хотите его привязать. Иногда точки совпадают и выбор нужного объекта сделать сложно. |
Калуга
При приближении к концу отрезка появляется красный прицел, при подведении к тексту такой прицел не появляется. Скачайте файл из шапки и привяжите параметрически к красной линии, что бы при изменении размеров прямоугольника, через изменение размерных параметров, текст не убегал... Последний раз редактировалось alexNAP, 23.01.2020 в 10:42. |
Мои динамические блоки [2] | Кулик Алексей aka kpblc | Динамические блоки | 4334 | 22.04.2019 09:16 |
AutoCAD. Можно ли не редактируя и не расчленяя блок подрезать его? | Дмитррр | Динамические блоки | 3 | 25.05.2018 11:49 |
Блок эдитор открывает несколько минут. | Red Nova | Динамические блоки | 8 | 02.12.2016 17:59 |
VBA Autocad2015 Как удалить текст из области блока. | KomProekt | Программирование | 15 | 05.10.2016 14:24 |
Как в "Компасе" вставлять текст без форматирования | HYPERBALLOiD | Компас | 4 | 31.03.2016 12:28 |
