Допускается ли анкеровка поперечной ар-ры стен из переодического профиля лапуами?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Допускается ли анкеровка поперечной ар-ры стен из переодического профиля лапуами?
Непрочитано 20.01.2020, 09:18 #1
pelich1985
Добрый день. Стандартное решение по поперечной арматуре в стенах это гладкая арматура с устройством крюков на обоих концах стержня, обхватывающих вертикальную арматуру. В строительных условиях при выполнении данных крюков сминаются и портятся сетки армирования, поэтому часто строители делают просто пэшки из гладкой ар-ры, что конечно не допустимо. Я рассматриваю вариант поперечного армирования из ар-ры периодического профиля d6A500C c анкеровкой лапкой. Длину анкеровки принимаю 200мм, для обеспечения требуемой длины анкеровки, а также соблюдения минимальной длины.
Вопрос допускается ли такое поперечное армирование? Перерыл документацию и нигде не нашел запрета на это.
Непрочитано 20.01.2020, 10:14
Cactusishko
до сих пор не понял
Замкадская степь, аул СПб
Если это формально для фиксации сеток, то проблема не ваша, а стройконтроля.
Если реально нужна поперечка по расчету, то формально п.10.3.19 СП63 и тогда лапки под вашу ответственность.
Всегда можно поставить замкнутые хомуты, если у вас шаг арматуры кратно меняется или не меняется.
Все что не делается, то не делается
Cactusishko вне форума
Непрочитано 20.01.2020, 10:25
Бахил
Какая ещё "поперечка" в стене?
Бахил вне форума
Непрочитано 20.01.2020, 10:32
Komplanar
А почему от гладкой арматуры сетки портятся, а от этого вот - не будут? И как эта конструкция будет удерживать сетки от выпучивания?
Komplanar вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.01.2020, 10:35
pelich1985
поясню. В стене вертикальная арматура работает на сжатия, как следствие для препятствия ее выпучивания требуется поперечная арматура с шагом не более 15d по высоте.
Объясню. Портится при создании крюка по месту. при монтаже пэшки ничего по месту гнуть не требуется.
pelich1985 вне форума
Непрочитано 20.01.2020, 11:11
Komplanar
А чем пэшка удерживается от разгибания?
Непрочитано 20.01.2020, 11:22
svg
так делают, есть разъяснения НИИЖБ
svg вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.01.2020, 11:37
pelich1985
Сообщение от svg Посмотреть сообщение
а есть данное разъяснение?
Тут у меня двоякое мнение:
1) есть поперечный стержень и он за счет лапок заанкерен в тело бетона, (анкеровка лапками для периодического профиля допускается), но
2) зона анкеровки находится в теле бетона который мы и держим от выпучивания, то-есть вплотную с защитному слою, но
3) чтобы "оторвался" защитный слой поперечная арматура должна растянуться, лапки отогнуться и тогда анкеровка ее пропадает.
В п. 10.3.19 говорится формально про восприятие поперечных усилий и моментов. В стене формально "выпучивание". Вот и хочется разобраться...
Непрочитано 20.01.2020, 11:54
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от pelich1985 Посмотреть сообщение
Такое нет. При постановке шпилек в шахматном порядке, вертикальную продольную арматуру от выпучивания в промежуточных точках держит горизонтальная арматура. Т.е. замок шпильки должен охватывать вертикальный и горизонтальный стержни.
Не понятно, что значит портится? Смещается арматура сетки? Так допуск на арматуру +-10 мм, на защитный слой в вашем случае +10, -5 мм.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 20.01.2020, 12:21
svg
под рукой есть такая картинка от НИИЖБ
Название: Анкеровка лапкой_.png
svg вне форума
Непрочитано 20.01.2020, 12:56
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
А что там словами о этой картинке? Как-то не логично один конец загнули, а второй оставили. Подскажите, что за источник. В тех букварях, на которые пало мое подозрение, я картинки не нашел.
Если мы откроем ГОСТ на рифленку (на AIII), то ее на 180 градусов не гнули, только на 90. В Пособии 84 г у рифленки в таких случаях есть горизонтальный участок в точке перегиба. Отсюда думается, что эта картинка вместо ведомости деталей и показывает с одной стороны замок шпильки(внизу) с другой стороны длину хвоста.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 20.01.2020, 13:16
svg
это из пособия по продавливанию, а что показывает - читайте
svg вне форума
Непрочитано 20.01.2020, 14:06
Dr.Smiley
Инженер-конструктор ПГС
вот такая https://dwg.ru/bsk/5221
Dr.Smiley вне форума
Непрочитано 20.01.2020, 14:10
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Там общие слова, которые были и есть с нормах. А если рассматривать рисунок, то мы видим два отдельных стержня с фиксацией шпилькой, которая может быть гладкой с крюком и рифленой с лапкой. Все. А дальше как и что вы будете применять, зависит от вашей квалификации и опыта.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 20.01.2020, 14:14
svg
не совсем точно сказано, читайте
Название: Анкеровка лапкой_1.png
svg вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.01.2020, 14:15
pelich1985
получается можно выполнять анкеровку лапкой
Автор темы   Непрочитано 20.01.2020, 14:16
pelich1985
вот откуда это
Тип файла: pdf Продавливание.pdf (3.54 Мб, 93 просмотров)
Непрочитано 20.01.2020, 14:36
alisa
Питер
Там сказано про вертикальную поперечную арматуру. Ну как бы смысл у этого армирования разный, нет? Хотя и там, и там поперечка.
Шпильки в стене в общем случае должны держать арматуру в определенном положении - и все, лучше крюка для этого ничего нет.
И правильно вам сказали, что вообще-то это проблема стройки.
А считать анкеровку в бетон, который может отвалиться... хм.
alisa вне форума
Dr.Smiley
Приложение 1, раздел 2. Пособие . Армирование элементов монолитных железобетонных зданий. Пособие по проектированию
Для сдерживания поперечных деформаций бетона и предотвращения выпучивания продольной арматуры в любом направлении в железобетонных монолитных стойках применяется поперечное армирование в виде хомутов, сварных сеток, спиралей. Хомуты, охватывающие продольные стержни стоек, на концах должны иметь крюки. При использовании для рабочего продольного армирования арматуры классов А500С и А500СП из марок стали Ст3 (ПС, СП, ГПС), 25Г2С с содержанием углерода менее 0,24 % допускается приварка (прихватка) хомутов к продольным стержням. В этом случае устройство крюков на концах хомутов не требуется.
Написано про стойки, но это же касается и пилонов и стен.
п 8.3.17. СП 52-101-2003
Поперечная арматура, предусмотренная для восприятия поперечных сил и крутящих моментов, а также учитываемая при расчете на продавливание, должна иметь надежную анкеровку по концам путем приварки или охвата продольной арматуры, обеспечивающую равнопрочность соединений и поперечной арматуры.
Охват арматуры пэшкой как бы не получится
Непрочитано 20.01.2020, 14:59
Lymus
разбираюсь
<phrase 1= Отправить сообщение для Lymus с помощью Skype™
Сообщение от Dr.Smiley Посмотреть сообщение
это относится исключительно к балкам и зонам продавливания.
:read:
Lymus вне форума
Устойчивость самонесущих стен по СНИП II-22-81 Unforgiven92 Железобетонные конструкции 11 06.04.2017 11:08
Подсчет отделки помещений если для разных стен разный тип отделки. bodyartist ArchiCAD 0 05.04.2017 11:27
Правильно ли выполнена анкеровка поперечной арматуры в зоне продавливания? FonVizin Железобетонные конструкции 18 09.08.2016 15:21
Методика определение диаметра и установка поперечной арматуры при армировании монолитного перекрытия без капителей в монолитном ж. б. каркасе. ALEKSEMANDR Железобетонные конструкции 22 22.04.2015 15:00
Морозостойкость внутренних кирпичных стен Aragorn Каменные и армокаменные конструкции 2 19.09.2007 23:02
